Как подключить 1С 7.70.020 к MS SQL Server 2005?
Как подключить 1С 7.70.020 к MS SQL Server 2005? ... |
| 07.01.2008, 21:59 |
1. устанавливаешь сам sql сервер 2. ставишь 1с сервер 3. создаешь в sql пустую БД 4. в 1с сервере добавляешь БД из созданной sql БД 5. заходишь в конфигуратор старой БД, и делаешь выгрузку 6. заходишь в конфигуратор пустой новой sql-ной БД и делаешь загрузку вуаля. правда как работает sql 2005 c 7/7 я хз. более оптимизирована под 2005 8.0-8.1 ... |
| 07.01.2008, 22:59 |
правда как работает sql 2005 c 7/7 я хз никак :) надо DLL-ку подменять, не помню какую ... |
| 08.01.2008, 15:55 |
официально 7.7 не держит 2005 сиквел. bkend.dll ищи патченную. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.01.2008, 10:38 |
Я нашел информацию для BkEnd.dll для 21-го релиза 1С 000D9B7A: 83 EB 000D9B7B: E8 15 000DAFE0: 83 EB 000DAFE1: E8 10 Для 25-го релиза 1С: 000D9C4A: 83 EB 000D9C4B: E8 15 000DB0B0: 83 EB 000DB0B1: E8 10 Для 26-го и 27-го релизов 1С: 000D9CCA: 83 EB 000D9CCB: E8 15 000DB130: 83 EB 000DB131: E8 10 А у меня вроде 20-й релиз. Патчить как 21-й? ... |
| 09.01.2008, 23:11 |
нет ставь сервер 2000, имхо надежнее ... |
| 10.01.2008, 14:08 |
Хорошо. ... |
| 10.01.2008, 20:18 |
Не вздумай ставить 2005, тормозит жуть на 7-ке... Для тестов если поставишь, имей в виду, что обратный переход на 2000 без бэкапа невозможен. Бэкап нужен 2000-й. 2005-й сервер меняет структуру. Базу 2005 сервака потом НЕ ПРИАТТАЧИТЬ к скл2000, бэкап 2005-го сервака тоже не поднять на сервере с 2000 скл. Придецца имет дело с головными болями по переносу данных из базы 2005-го сервака.. ... |
| 15.01.2008, 13:12 |
Для переноса из 2005 в 2000 можно воспользоваться средставми выгрузки таблиц в текстовые файлы, и загрузкой потом обратно, в новую базу. Структуру базы можно создавать сохраняя нужнуу конфигурацию 1С в Конфигураторе ... |
| 15.01.2008, 14:49 |
Не уверен в успехе, т.к. не пробовал так...Структура таблиц мне кажется что тоже изменяется при переходе на 2005. Единственный способ, который нашел, это скриптом скл2005 создать базу (генерится на скл2005 скрипт, выполняется на 2000). Потом экспорт из 2005 таблиц в базу 2000. Может оно тоже самое, сам я не спец, но столкнулся с этим и воспользовался вот ссылка на статейку http://www.sql.ru/subscribe/2007/347.shtml (там найдете ссылку How to Downgrade a Database from SQL Server 2005 to SQL Server 2000). Прямая ссылка: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=722132&SiteID=1 ... |
| 15.01.2008, 15:53 |
Я таким способом перегоняю данных из MS SQL Server в PostgreSQL (для 1С 7.7), все работает. ... |
| 15.01.2008, 16:46 |
ZashibisЯ таким способом перегоняю данных из MS SQL Server в PostgreSQL (для 1С 7.7), все работает. А разве 7.7 c PostgreSQL работает в штатном режиме? Или все же 8.1? ... |
| 26.01.2008, 11:19 |
ZashibisДля переноса из 2005 в 2000 можно воспользоваться средставми выгрузки таблиц в текстовые файлы, и загрузкой потом обратно, в новую базу. Структуру базы можно создавать сохраняя нужнуу конфигурацию 1С в Конфигураторе А выгрузить/загрузить через конфигуратор это теперь не модно? ... |
| 28.01.2008, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525024]: |
59ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 329ms |
