Оптимизация
Уважаемые знатоки! У кого есть необходимые знания и (или) опыт! Подскажите как лучше сделать: На данный момент есть автосалон в котором установлена 1С8.1 + УПП. Одновременно работают от 20 до 30 человек в ТЕРМИНАЛЕ. Есть сервер с 4 Гб памяти. Данного ОЗУ не хватает для работы стольких человек. Подскажите, как лучше распределить всю систему с обязательным использованием SQL сервера. Есть возможность подключить еще один сервак, есть возможность часть человек выкинуть из терминала (но не желательно). Как можно в таком случае оптимизировать работу? ... |
| 30.01.2008, 15:48 |
Оптимизация
мил человек , или ты пишешь что у тя есть и мы говорим что из этого выжать можно, или мы с тобой поиграем в партизанов. будем молчать до победного.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.01.2008, 17:26 |
Оптимизация
Итак: есть сервер с установленной 1с8.1 + УПП 1.1 (доработанная) есть 25 машин сидящих в терминале. Есть задача - разгрузить сервер (ибо с его 4 Гб ОЗУ, идут полнейшие перегрузки, в среднем одна 1с хавает 200 мб, а их 25 + прочие проги на серваке). Необходимо это все выполнить с участием SQL сервера (можно просто для хранения БД). Для этого есть возможность использовать еще один сервак, есть возможность некоторые машины вывести из терминала. Если данных недостаточно, тогда уже уточняйте, чего еще нехватает для решения вопроса. Заранее блягодарю! ... |
| 30.01.2008, 17:33 |
Оптимизация
1)давай все что есть по железу сервера который есть, и того что можно использовать. 2) нафига тебе SQL сервер? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.01.2008, 17:36 |
Оптимизация
1) полностью конфу сервака не знаю, знаю что проц не загружен при работе, а ОЗУ перегружено, всего 2 гнезда под него 2) SQL нужен начальству (щас решили что на нем будет база хранится) ... |
| 30.01.2008, 17:39 |
Оптимизация
ты все таки решил в партизанов поиграть. ну давай поиграем.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.01.2008, 17:41 |
Оптимизация
При чем тут партизаны? Про второй сервак - он такой же как первый. Если есть соображения - напишите варианты, а уже на месте будет выбран подходящий (по железу и по возможностям), если не сложно ... |
| 30.01.2008, 17:45 |
Оптимизация
авторконфу сервака не знаю yamaxim Про второй сервак - он такой же как первый. то есть тоже незнаю какой. весело у вас. ... |
| 30.01.2008, 17:47 |
Оптимизация
какие конкретно параметры интересуют, ща попробую узнать ... |
| 30.01.2008, 17:48 |
Оптимизация
Сделай такую архитектуру - Выдеденный SQL сервер, отдельный сервер терминалов для юзеров. Разгрузишь все машины и получишь масштабируемую схему. ... |
| 31.01.2008, 09:48 |
Оптимизация
а невыйдет. для сервера предприятия еще один сервер нужен будет Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2008, 11:30 |
Оптимизация
yamaximУважаемые знатоки! На данный момент есть автосалон в котором установлена 1С8.1 + УПП. Одновременно работают от 20 до 30 человек в ТЕРМИНАЛЕ. Есть сервер с 4 Гб памяти. Как можно в таком случае оптимизировать работу? Для 30 юзеров вполне достаточно иметь ОДИН, но мощный сервер. 2-4 Хеоn, 8-16 GB ОЗУ, минимум 2-3 рэйда. И установить на нем и SQL-сервер и сервер 1С:Предприятия. Работать без терминалов через Gigabit Lan. На клиентских местах при этом д.б. минимум 512 Мб памяти. Лучше гиг. ... |
| 31.01.2008, 11:55 |
Оптимизация
Вообщ можно подитожить так. Пока проблема решается оборудованием - покупать оборудование. Если оборудование не справляется, заниматься оптимизаций. Если оптимизация не помогает, заниматься разделением ИС на логически независимые блоки. Если и это не помогает переходить на другую платформу ИС. ... |
| 31.01.2008, 12:15 |
Оптимизация
Всем спасибо за советы. Было сделано так: один сервак - для 1С + 1с сервер второй сервак - для скл + база. Для разгрузки оперативы часть компов вывели из терминала. Пока проблем нету (загрузка озу выше 3 гиг не поднимается) всего 11 чел в терминале и 14 сами по себе. ... |
| 31.01.2008, 12:37 |
Оптимизация
yamaximВсем спасибо за советы. Было сделано так: один сервак - для 1С + 1с сервер второй сервак - для скл + база. Для разгрузки оперативы часть компов вывели из терминала. Пока проблем нету (загрузка озу выше 3 гиг не поднимается) всего 11 чел в терминале и 14 сами по себе. Я соглашусь - это корректное решение путем наращивания аппаратной производительности ... |
| 31.01.2008, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525016]: |
193ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 492ms |
