Запрос для получения курсов валют в 1С 7.x
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста SQL запрос, с помощью которого можно получить текущие курсы валют (относительно рубля) из базы 1С (MS SQL 2000) к примеру в виде пар валюта/значение. Заранее спасибо. ... |
| 30.01.2008, 16:27 |
где-нибудь, например, во внешнем отчёте, написать такую процедурку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 31.01.2008, 08:52 |
правда Ваша пока не знаю, но можно из VB обратиться к MS SQL 2000, если знать как называется таблица и поля ... |
| 31.01.2008, 10:45 |
Почитай здесь http://www.1csql.ru/materials/articles/develop.html~2492b0b0-faab-e57b-f027-eca1db45b3ac ... |
| 31.01.2008, 12:04 |
SELECT value FROM _1sconst h WHERE h.objid = <%obj_id%> AND h.id = <%field_id%> AND h.date = (SELECT (MAX(hh.date)) FROM _1SCONST hh WHERE (h.objid = hh.objid) AND (hh.id = h.id) AND hh.date <= <%date%> Занимательно. Однако не возьму в толк - почему нельзя написать просто в первом SELECT h.date=<%date%> - нафига максимум второй выборки искать. Ведь в 7.7 дата хранится без времени - то есть - одна запись на дату. В 8.х - там дата - это дата+время. ... |
| 31.01.2008, 15:32 |
Lunx Занимательно. Однако не возьму в толк - почему нельзя написать просто в первом SELECT h.date=<%date%> - нафига максимум второй выборки искать. Ведь в 7.7 дата хранится без времени - то есть - одна запись на дату. В 8.х - там дата - это дата+время. Видиш ли в чем дело в таблице констант хранятся пары дата - значение (условно), необязательно последнее значение имеет текущую дату, не обязательно что все валюты имеют последнее значение на одну дату. ... |
| 31.01.2008, 15:49 |
To Reder - согласен - ступил, даст пустой результат выборки если просто поставить =. А статья действительно занимательная. ... |
| 31.01.2008, 16:00 |
Спасибо за ответы, прочитал статью, маленько разобрался со структурой базы. Опытным путем установил, что в моем случае запрос выглядит так (для USD): SELECT value FROM _1sconst h WHERE h.objid LIKE '%1%' AND h.id = 128 AND h.date = (SELECT (MAX(hh.date)) FROM _1SCONST hh WHERE (h.objid = hh.objid) AND (hh.id = h.id) AND hh.date <= <%Сегодняшняя дата%> До h.id = 128 я просто догадался, как я понимаю этот идентификатор указывает на то, что речь идет о валютах. Однако в самой таблице валют (SC125) никаких намеков на 128 нет. Кто-нибудь может пояснить этот момент? ... |
| 03.02.2008, 13:38 |
P.S. Кстати в моем случае (я работаю с ADO) можно было построить запрос иначе, выбрать все записи с нужным objid и id, упорядочить по date DESC, но выбрать толко первую полученную строку, манипулируя курсором объекта recordset. ... |
| 03.02.2008, 13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525015]: |
36ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 323ms |
