1C77 - для константы типа "счет" запрещен выбор синтетического счета из плана счетов?!
Что за пакость? Т.н. "выбор группы" невозможен при установке значения константы типа "счет"? Если включить режим выбора групп в форме списка плана счетов, то эта возможность станет повсеместной - недопустимо. Как быть? Общественное движение "ГАРЯчие сердца России" ... |
| 04.02.2008, 12:51 |
Надо режим выбора группы не в форме списка плана счетов, а непосредственно перед редактированием константы, и именно для нее - ведь это режим редактирования конкретного реквизита, а не всех реквизитов этого типа. ... |
| 04.02.2008, 13:01 |
pailНадо режим выбора группы не в форме списка плана счетов, а непосредственно перед редактированием константы, и именно для нее - ведь это режим редактирования конкретного реквизита, а не всех реквизитов этого типа. О, спасибо за внимание и отзывчивость. Я только не понимаю - как можно задать его перед редактированием? Не видел я такого обработчика события... Кроме того, используется стандартный интерфейс - операции/константы. ... |
| 04.02.2008, 13:09 |
Сарказм неуместен. Методы и события 1С ровно те, котрые понадобились ее разработчикам при разработке типовых конфигураций - не больше. Если нужно 1 раз такую константу заполнить - ничего не мешает сваять обработку из одной кнопки, 1 реквизита и 5 строчек кода (это вместе с заголовками процедур) - установить режим для атрибута, да записать его значение в константу. Если менять эту константу придется регулярно, да еще руками беззаботных пользователей - блокировать прямую запись нужной константы либо правами, либо в обработчике ПриЗаписиКонстанты, такой есть. А если такая схема программирования напрягает чьи-то эстетические воззрения - дорога в 8-ку, хотя там даже встроенного редактора констант нет , форму рисовать надо. Или ваять еще одну эстетически совершенную нетленку для себя, любимого. ... |
| 04.02.2008, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525011]: |
60ms |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 368ms |
