Ограниченное количество пользователей., вин 2003, мскуль 2005
Здравствуйте! Столкнулся со смешной проблемой. но разрешить не получается. В наличии есть мсскуль сервер 2005 со стандартными настройками. Так же есть лицензия на не ограниченное количество пользователей 1с бухгалтерия для sql. Работая с одной sql базой, четвертому пользователю выдает ошибку о "ограниченном количестве пользователей или монопольном режиме". При этом предыдущие три клиента работают в базе нормально. Пытался добавить пользователя средствами sql манагером на сервере в свойствах определенной базы. Но результата нет. Разжуйте пожалуйста по пунктам =) как увеличить количество пользователей sql базы? Спасибо. ... |
| 20.12.2007, 16:47 |
Может все-таки лицензия на 3 пользователя 1с бухгалтерия для sql... ... |
| 22.12.2007, 11:54 |
Нет, 100% Проблем с 2000 мсскулем не было в этом плане ... |
| 24.12.2007, 09:46 |
Можно апнуть, да? Вопрос актуален. Подскажите пожалуйста как добавить количество пользователей БД. ... |
| 09.01.2008, 12:24 |
попробуйте перейти на PostgreSQL :) А вообще, в настройках базы должен быть параметр типа MAX Connections, правда не знаю точно где он в MS SQL Server. Кстати, а MS SQL Server у вас полноценный, или бесплатная его версия? ... |
| 09.01.2008, 12:40 |
в бесплатной версии нет ограничения на кол-во пользователей, у меня на 1м 1с сервере в 15 базах работает порядка 25 человек, и ничего не ругается, видимо что то при установке sql сервера намудрили, если клацать все время по дефолту, с пользователями проблем нет, ни в экспрессе, не в энтерпрайзе ... |
| 09.01.2008, 12:44 |
Версия - Стандарт Идишн, соответственно полноценная (для малого офиса) Лецензионная как и 1С собственно:) Устанавливал не один раз. настройки дефолтные. эффект одинаков =_= Спасибо за отзывчивость. ... |
| 11.01.2008, 10:48 |
Так а сколько подключений скл куплено? Если с 2000-м работало, то дело в скл-е. Или 2000-й был "порваным"?))) Версия 1С? ... |
| 15.01.2008, 13:16 |
если речь идет о 8-ке, в SQL ходит только один пользователь - сервер приложений 1С ... |
| 16.01.2008, 13:26 |
Да, да, да :) и еще раз - да. Дело именно в 2005 скуле (или возможно 2003 винде?). Версия 1С - 7.7 релиз 27 На 2000 все работало. Но - 1. он был не лицензионным, 2. участие при установки. и собственно администратирования 2000 я не принимал В покупке сервера не где не сказано о приобретенном количестве одновременно подключенных пользователей к 1 (одной) БД. Одновременно на сервере подключено более 30 соединений, и опять же в покупке не где не сказано о приобретенном количестве одновременно подключенных пользователей к мсскулю. Вот здесь сравнение возможностей разных выпусков мсскуля 2005. Где опять же, нет упоминания о количестве одновременно подключенных пользователей. ... |
| 17.01.2008, 12:55 |
Виндоус 2003 сервер также имеет лицензирование на подключение к нему. Минимальная лицензия - 5 человек. Узнавайте что у вас с лицензией винды. ... |
| 17.01.2008, 13:03 |
ПочемучкаЯ , зачем? я же Вам объясняю. Что одновременно к серверу подключено _более_ 30 соединения. Это более 15 пользователей одновременно. И я уверен, что как первая так и вторая цифра может вырости еще в двое, как минимум. Все же я склоняюсь к "недонастройке" мсскуля. =\ ... |
| 17.01.2008, 15:29 |
возможно, таки, кто то сталкивался с проблемой. Помогите пожалуйста. ... |
| 29.01.2008, 09:39 |
Я только учусь:)возможно, таки, кто то сталкивался с проблемой. Помогите пожалуйста. В логах MS SQL что? В частности, по ошибкам 18458-18460? ... |
| 29.01.2008, 15:50 |
Я только учусь:)Да, да, да :) и еще раз - да. Дело именно в 2005 скуле (или возможно 2003 винде?). Версия 1С - 7.7 релиз 27 На 2000 все работало. Но - 1. он был не лицензионным, 2. участие при установки. и собственно администратирования 2000 я не принимал В покупке сервера не где не сказано о приобретенном количестве одновременно подключенных пользователей к 1 (одной) БД. Одновременно на сервере подключено более 30 соединений, и опять же в покупке не где не сказано о приобретенном количестве одновременно подключенных пользователей к мсскулю. Вот здесь сравнение возможностей разных выпусков мсскуля 2005. Где опять же, нет упоминания о количестве одновременно подключенных пользователей. А кто сказал что 7.7 работает с MS SQL 2005 ;) ? Все таки, наверное 1С не лицензионная? :)) в смысле внесены изменения в некоторые dll. Посмотрите ссылки /topic/253341 http://www.script-coding.info/SQL2005.html Помните, что при установке клиентской части на новой машине или её обновлении на старой придется все повторять. Лучше оставить 2000 или переходить на 1с8. ... |
| 07.02.2008, 20:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1525004]: |
59ms |
29ms |
| others: | 212ms |
| total: | 329ms |
