V8. Ошибка при работе с SQL
У нас на 1 сервере стоит SQL сервер (Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3159.00 (Intel X86) Mar 23 2007 16:15:11 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)) и сервер 1с приложения (1C 8.0, 18 - ядро). На SQL сервере есть 2 базы . С одной все нормально, а со второй валятся ошибки после минут 10 работы DBMS error Microsoft OLE Provider for SQL Server Location "xrange.cpp", 399 Expression: 0 == pxteRangeHrow->m_pxteFetch. SPID: 58 ProcessID: 4140 HRESULT = 80004005, HRESULT = 80004005, SQLSTATE = 01000, native = 3624 причем ошибка выскакивает при любых операциях, отбор в журнале, создание нового элемента и пр. Кроме того, после некоторого времени становится невозможным вообще зайти в базу - пишет , что ошибка соединения с сервером. Перезапускаешь com - компоненту, все нормально, через 10 минут опять начинается. Особенно не понятно то, что со второй базой никаких косяков нет При этом , через Menegment studio база живая, доступна. Через утилиту 1С предприятия - ошибка валится. Самое смешное, что с другой базой все нормально, никаких проблем Тестирование базы не помогло. В чем может быть причина и как лечить? ... |
| 29.06.2007, 10:52 |
Была аналогичная проблема. База валилась с разной периодичностью несколько раз вдень. Обнаружена причина: Пользователь делал отбор документа: - сначала Настройка периода - потом отбор по значению в текущей колонке Гарантированное падение. Причем сам пользователь видит несколько иное сообщение. Ошибка СУБД: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Location: "xrange.cpp":399 Expression: 0 == pxteRangeHrow->m_pxteFetch SPID: 57 Process ID: 1924 HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSTATE=01000, native=3624 А все остальные о потери связи сервера 1С с SQL сервером. Проблема оказалась в том что есть некий тип документа у которого все даты с нулевым временем. Отбор по нему и приводил к гарантированному падению. Периодически один из пользователей делал такой отбор. Вылечили проставив всем документам время 12:00 Кроме того если есть документы с «нормальным» временем то падение возникает периодически видимо как на сервере карта ляжет. Проблема описана на сайте Microsoft но на сегодня не исправлена. SQL не любит отборов по полю даты с нулевым временем и по произвольному полю. http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=1374212&SiteID=17 ... |
| 09.08.2007, 14:48 |
Проблема судя по всему будет решена в SP3: http://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/ViewFeedback.aspx?FeedbackID=264653 ... |
| 04.02.2008, 20:06 |
Если у тебя 1с80 - то бросай это дело. С СКЛ 2005 нормально пашет увы - только 1с81. Если на 1с81 не хватает смысла жизни - то ставь 200 скуль и не парься ... |
| 10.02.2008, 23:31 |
SignOffЕсли у тебя 1с80 - то бросай это дело. С СКЛ 2005 нормально пашет увы - только 1с81. Если на 1с81 не хватает смысла жизни - то ставь 200 скуль и не парься к сожалению на 80 и 2000СКЛ ошибка та же ... |
| 26.02.2008, 10:50 |
тогда я честно и благородно сдаюсь! ... |
| 26.02.2008, 15:39 |
проблема повторяется и в связке 1С 8.1 и sql2k5 но кроме изменения поля с датой, есть еще одно решение данной проблемы (проверенно несколько раз на нескольких таблицах) убрать кластерный индекс с таблицы документа, просто сделать его не кластерным. ... |
| 27.02.2008, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524971]: |
50ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 356ms |
