свойства формы
Привет всем! создаю в 8-ке в справочнике форму элемента. Шапка из 2-х строк, верняя строка НачалоРаботы, ОкончаниеРаботы, Должность, а на второй строке Организация. В документации написано Положение/На следующей строке, но в этом случае Организация уходит на вторую строку, под колонку НачалоРаботы, но имеет ширину как раз клонки НачалоРаботы, а как сделать так, чтобы Организация была на второй строке, но ее ширина была на всю верхнюю колонку? (потому что на рисунке в документации ширина как раз на всю верхнюю колонку, но как это сделать не написали) ... |
| 05.03.2008, 14:08 |
свойства формы
НачалоРаботы - "Новая колонка" ОкончаниеРаботы и Должность - "В той же колонке" Для "Организации" - "На следующей строке". и будет типа: +--------------+------------------+-----------+ |Начало работы|Окончание работы|Должность | +----------------------------------------------+ | Организации | +----------------------------------------------+ ... |
| 05.03.2008, 14:40 |
свойства формы
Спасибо огромное! А то что в "той же колонке" не будет влиять на смещение данных? ... |
| 05.03.2008, 14:49 |
свойства формы
И еще один вопрос! Создала на закладке ТабличноеПоле, забыла поставить галочку Командная панель, потом опять зашла в Форма\ВставитьЭлементУправления\Командная панель, связала с ТабличноеПоле1, поставила Автозаполнение, все получилось, но я хочу удалить несколько кнопок из Командной панели, а программа не разрешает, я выделяю пиктограмму в командной панели и жала клавишу Del, и вызывала контекстное меню - не помогает - в контекстном меню удалить недоступна, как удалить лишние пиктограммы? ... |
| 05.03.2008, 15:02 |
свойства формы
Убрать галку "Автозаполнение", добавить нужные пиктограммы ручками... ЗЫ Иногда ненужные пиктограммы можно убрать установив/сняв галки "Изменять состав строк", "Изменять позицию" в свойствах табличного поля ... |
| 05.03.2008, 18:29 |
свойства формы
Natasha777Спасибо огромное! А то что в "той же колонке" не будет влиять на смещение данных? Не понял о каком смещении идет речь... [quot Natasha777]как удалить лишние пиктограммы?[quot] 1. Становимся на "Командную панель", в свойствах отключаем "Автозаполнение". Пропадут все кнопки - не пугаемся, так и должно быть. 2. Правой кнопкой мыши на "Командной панели", далее "Заполнить автоматически". Появятся все кнопки, но теперь их можно удалять, перемещать и т.д. ... |
| 05.03.2008, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524954]: |
30ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 297ms |
