ADO в 1С 7.7
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. Необходима обработка для переноса данных. Использую интерфейс ADO. Но при использовании метода Command появляется ошибка Значение не представляет агрегатного объекта. Код такой: Перем Conn, Comm; Процедура Выполнить() Если МонопольныйРежим()=1 Тогда Предупреждение("Невозможно выполнить запрос в монопольном режиме!",10); Возврат; КонецЕсли; Path="D:\Операции"; Conn = CreateObject("ADODB.Connection"); Попытка Conn.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + "Data Source=" + Path + ";" + "Extended Properties=""DBASE IV;"";"); Исключение Предупреждение("Невозможно установить соединение с базой данных!"); КонецПопытки; Comm = CreateObject("ADODB.Command"); Comm.ActiveConnection=Conn; Comm.CommandType = 1; param=Comm.CreateParameter("@parameter",3,1,4,425); Comm.Parameters.Append(param); Comm.CommandText="SELECT * FROM Oper WHERE ParentID=@parameter"; Гр=Comm.Execute; Соединение осуществляется. Ошибка появляется на строчке Comm.ActiveConnection=Conn; Может существуют ограничения помимо монопольного режима? Заранее благодарна ... |
| 06.03.2008, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524950]: |
44ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 343ms |
