1С и сервер баз данных
Здравствуйте. Проблема следующая: (1с 7.7 релиз 27, базы на SQL 2005). При запуске 1С в момент соединения с базой данных долго думает и потом выкатывает ошибку что сервер баз данных не существует или недоступен. причем глюк этот происходит при подключении не ко всем базам а лишь к 2 из 8 существующих. установил последний mdac. не помогло. посоветуйте что нибудь ... |
| 07.03.2008, 09:47 |
Дальше читать фак, там ссылки есть на несколько статей. ... |
| 07.03.2008, 09:48 |
почитал фак. но у меня то проблема в том что юзер не подключается только к 2 базам, к остальным подключается. и беда только на одном компе. остальные юзеры работают совсем без проблем ... |
| 07.03.2008, 10:23 |
Работа 7.7 на 2005 MS SQL Server не возможна, т.е. у Вас скорее всего стоит патченная 7.7. Отсюда и глюки - откатывайтесь на 2000-ный сервер. ... |
| 07.03.2008, 11:11 |
Не скорее всего, а именно патченная. Откатываться не вариант. тем более не работает только НА ОДНОМ КОМПЕ! ... |
| 07.03.2008, 11:30 |
О!!! Если глюк только на одном компе, то это гораздо лучше, т.к. остается только разобраться в том, чем отличается этот комп от других. ... |
| 07.03.2008, 12:09 |
причем этот комп к одним базам цепляется без проблем, а к другим (расположенным тамже) не хочет ... |
| 07.03.2008, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524949]: |
60ms |
27ms |
| others: | 225ms |
| total: | 342ms |
