Ошибка SQL State: 22007, База 1С:Бух релиз 7.7.025, SQL SP4 2000
Здравствуйте!. обнаружилась в базе такая проблема, при выгрузке 1сина выдавала ошибку: SQL State: 22007 Native: 0 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Недопустимый формат даты испорченную дату удалось локализовать через запуск профайлера и отслеживания обращения в базе. Кривая дата оказалась в таблице проводок _1SENTRY. Мы посмотрели документ (регистратор в таблице проводок), он был создан и проведен в 2007.08.08, после этого периода, средствами 1с никто из юзеров не обращался в данному документу, и не изменял, не перепроводил. Однако ошибка возникла почему то ?.... и дело в том что такая проблема появляется периодически. Правда четкой периодичности особо заметить не удалось. но ошибки в неверным форматом ДАТЫ, ВРЕМЕНИ появляются в базе. Подскажите куда смотреть, что можно использовать из софта, что бы допустим потестировать память, винты или смотреть в сторону софта SQL глючит ?, может есть какие обновления на SQL 2000 железо: RAID 5, Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2039 (Intel X86) May 3 2005 23:18:38 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: ) ... |
| 05.03.2008, 06:27 |
up ... |
| 05.03.2008, 14:16 |
есть набор фиксов. но ИМХО дело в 1С. она косячит ... |
| 06.03.2008, 10:06 |
ScareCrowесть набор фиксов. но ИМХО дело в 1С. она косячит а ссылку не подскажите ? а что если на 27 релиз перевести, он не глюкавый ?, мне 1с-совцы говорят, что чё то там глючит, как думаете ? ... |
| 06.03.2008, 14:44 |
>говорят, что чё то там глючит тест этого "чего то там" у них есть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2008, 15:15 |
http://infostart.ru/forum/read.php?27,203,204 А SQL2000 "голый" стоит? Релиз 1С какой? ЗЫ На SQL не помешает SP 3а или 4-ый ... |
| 06.03.2008, 15:20 |
ПЖhttp://infostart.ru/forum/read.php?27,203,204 А SQL2000 "голый" стоит? Релиз 1С какой? ЗЫ На SQL не помешает SP 3а или 4-ый релиз релиз 7.7.025, установлен SQL SP4 2000 select @@version выдает Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2039 (Intel X86) May 3 2005 23:18:38 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: ) ... |
| 07.03.2008, 05:42 |
ScareCrow >говорят, что чё то там глючит тест этого "чего то там" у них есть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 сенд узнаю напишу :)) ... |
| 07.03.2008, 05:43 |
ПЖhttp://infostart.ru/forum/read.php?27,203,204 это кстати наше сообщение, такие ошибки уже 2-ой год валятся и приходится их править в базе :(( вот такая жесть ... |
| 07.03.2008, 07:00 |
=Sergey== ScareCrow >говорят, что чё то там глючит тест этого "чего то там" у них есть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 сенд узнаю напишу :)) вообщем чёткой формулировки, они не дали, так что будем подымать по последнего релиза 7.7 ... |
| 07.03.2008, 09:03 |
В MS SQL сервере дата начинается с 17ХХ года (), а у Вас где-то используется дата меньше указанной (или вообще пустая). Копайте в этом направлении. ... |
| 07.03.2008, 11:02 |
А профайлер Вам показал последнее НОРМАЛЬНОЕ обращение в базе, т.к. для сервера нормальной считается база и 08.08.2007, и 25.12.2800 =) ... |
| 07.03.2008, 11:09 |
Рекомендую взять релиз 7.70.027: 25-ый какой-то слишком глючный. ... |
| 07.03.2008, 13:00 |
koi8_2А профайлер Вам показал последнее НОРМАЛЬНОЕ обращение в базе, т.к. для сервера нормальной считается база и 08.08.2007, и 25.12.2800 =) да для я так понял вообще без разницы и sql запрос на выборку этих данных исполнялся в Query Analyzer без проблем ... |
| 07.03.2008, 13:16 |
MenahemРекомендую взять релиз 7.70.027: 25-ый какой-то слишком глючный. ок будем двигаться в этом направлении, раз других вариантов нет ... |
| 07.03.2008, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524948]: |
71ms |
50ms |
| others: | 249ms |
| total: | 410ms |
