CommerceML -Обмен документами 1С и другими прогами
Привет всем! Обмен в формате CommerceML 1с и другими складскими программами ( не 1с) не требует программирования на 1с? ... |
| 13.03.2008, 15:54 |
Не требует. ... |
| 13.03.2008, 16:23 |
RederНе требует. То есть в платформе 1с есть средства принять в таком формате накладные, платежи счета фактуры и т.д.? ... |
| 13.03.2008, 16:35 |
Bill Great RederНе требует. То есть в платформе 1с есть средства принять в таком формате накладные, платежи счета фактуры и т.д.? к платформе формат отношения не имеет, реализован в конфигурациях, переносит мало что: Управление торговлей, редакция 10.3 1С:Предприятие 8.1 Обработка "Загрузка данных в формате CommerceML" Обработка «Загрузка данных в формате CommerceML» предназначена для просмотра и импорта в 1С:Предприятие электронных документов в соответствии с требованиями второй редакции стандарта CommerceML. Допустимо чтение данных из двух источников - XML-файлов и вложений документов "Электронное письмо" из базы 1С:Предприятия. Если выбран режим загрузки "Загрузить данные из файла", то для просмотра электронных документов необходимо выбрать файл или каталог для обработки. Если выбран каталог, то будут прочитаны все файлы, находящиеся в каталоге, имеющие расширение xml. Если выбран режим загрузки "Загрузить данные из электронной почты", то для просмотра электронных документов необходимо установить период отбора документов "Электронное письмо". Обработка сканирует все вложения полученных не прочитанных электронных писем из справочника "Вложения электронных писем" и обрабатывает все файлы вложений с расширением xml. Для запуска механизмов чтения и обработки данных электронных документов используйте кнопку "Загрузить данные", находящуюся на командной панели формы. Обратите внимание, что при большом объеме данных в файлах первичная обработка может занять продолжительное время. Если для загрузки выбран файл XML со структурой не соответствующей стандарту CommerceML он будет проигнорирован системой. Форма загрузки данных имеет два табличных поля. Верхнее поле – журнал загруженных документов, служит для отображения списка обнаруженных в файлах электронных документов. В графах журнала документов отображается информации шапки документа. Нижнее табличное поле предназначено для отображения табличной части выбранного в журнале документа. В зависимости от вида выбранного документа состав колонок табличной части меняется. В настоящей версии обмена данными могут быть загружены следующие виды электронных документов: Каталог товаров. В графе «Контрагент» табличного поля журнала документов отображается контрагент-владелец каталога. Прайс-лист (пакет предложений). В графе «Контрагент» табличного поля журнала документов отображается контрагент-владелец прайс-листа. Документы. В соответствующих графах табличного поля журнала документов отображаются контрагент-покупатель, организация-заказчик, валюта документа, входящие дата и номер документа. При чтении данных из файлов проводится поиск элементов справочников в базе данных, соответствующих реквизитам электронных документов. Ячейки журнала документов с реквизитами шапки и табличной части документов, по которым не определены соответствия в базе 1С:Предприятия маркируются цветом. Для определения соответствий реквизитов электронных документов и элементов справочников в базе 1С:Предприятия необходимо нажатием кнопки «Соответствия объектов» вызвать форму определения соответствий. Для сохранения данных в базе 1С:Предприятия нужно нажать кнопку «Сохранить данные» на командной панели формы. При вызове механизма сохранения данных обрабатываться только документы, маркированные флажками. Для снятия и установки флажков используйте соответствующие кнопки на командной панели. Перед записью на диск проводится тестирование данных электронных документов. В том случае, если какие-либо реквизиты документов не имеют соответствий в виде элементов справочников в базе 1С:Предприятия, сохранение данных не будет произведено. В этом случае необходимо определить соответствия «вручную» в форме определения соответствий. Особенности механизма поиска элементов справочников при первичной загрузке данных При загрузке данных система проводит поиск элементов справочников. Для элементов справочника «Номенклатура» при загрузке каталога товаров и пакета предложений в первую очередь проводится поиск по коду номенклатуры контрагента в регистре сведений «Номенклатура контрагентов». Если соответствие не найдено - поиск проводится в справочнике «Единицы измерения» по реквизиту «Штрихкод». При неудаче, проводится поиск в справочнике «Номенклатура» по реквизиту «Артикул». Если и в этом случае не удалось определить соответствие, то проводится дополнительный поиск в справочнике «Номенклатура» по наименованию. При загрузке заказов покупателя в первую очередь проводится поиск номенклатуры по идентификаторам поставщика (кодам) в регистре сведений «Номенклатура контрагентов». Если поиск неуспешен – то далее аналогично алгоритму поиска для каталога и прайса. Соответствия контрагентов и организаций определяются по реквизиту «ИНН», а в случае неудачи по наименованию. Соответствия валют и единиц измерения определяются по наименованию. Соответствия типов цен номенклатуры контрагентов определяются по наименованию, но лишь в том случае если установлено соответствие по контрагенту - владельцу типа цены. Форма установки соответствий. Форма установки соответствий объектов предназначена для просмотра и определения «вручную» соответствий реквизитов электронных документов и элементов справочников 1С:Предприятия. Соответствия по каждому типу справочника можно просмотреть в табличных частях, переключая страницы на основной панели формы. Строки с реквизитами, не имеющими соответствий, выделяются цветом. Для просмотра только неопределенных строк используйте кнопку «Показать несопоставленные» командной панели формы. По неопределенным реквизитов могут быть созданы новые элементы справочников в базе 1С:Предприятия. При выборе пункта меню «Создать по данным из файла» будет открыта форма нового элемента справочника. При записи элемента справочника, ссылка на этот элемент будет записана в строку таблицы. При выборе пункта меню «Создать все» будут созданы новые элементы справочников для всех строк активного табличного поля, имеющих неопределенные соответствия. Для сохранения установленных соответствий в реквизитах электронных документов необходимо нажать кнопку «ОК». -------------------------------------------------------------------------------- © 1996-2007 1C. Все права защищены. ... |
| 13.03.2008, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524940]: |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 328ms |
