Взять обороты напрямую из БД 1С 7.7 (sql-версия) возможно?
Необходимо напрямую обращаясь к БД 1С 7.7 взять обороты по заданной корреспонденции счетов в разрезе субконто - насколько это реально? Основная проблема, которая преследует, в том, что данные по проводкам вроде есть (_1SENTRY), есть отдельно таблицы Справочников и документов, но нет ни таблиц с видами субконто, ни таблиц с перечислениями, т.е. получается что все приходится получать вручную - здесь посмотрела соответствие справочника и названия таблицы, там посмотрела соответствие идентификатора типу документа, все эти связи искусственно добавляем в базу, чтобы хоть как-то можно было работать. Кто-нибудь сталкивался с решением этой проблемы,кто-нибудь писал хранимую процедуру по взятию оборотов? ... |
| 13.03.2008, 17:31 |
collaboratorНеобходимо напрямую обращаясь к БД 1С 7.7 взять обороты по заданной корреспонденции счетов в разрезе субконто - насколько это реально? Основная проблема, которая преследует, в том, что данные по проводкам вроде есть (_1SENTRY), есть отдельно таблицы Справочников и документов, но нет ни таблиц с видами субконто, ни таблиц с перечислениями, т.е. получается что все приходится получать вручную - здесь посмотрела соответствие справочника и названия таблицы, там посмотрела соответствие идентификатора типу документа, все эти связи искусственно добавляем в базу, чтобы хоть как-то можно было работать. Кто-нибудь сталкивался с решением этой проблемы,кто-нибудь писал хранимую процедуру по взятию оборотов? Как я понимаю БД - SQL? http://www.1cpp.ru/index.php/Main ... |
| 13.03.2008, 17:53 |
да, sql ... |
| 13.03.2008, 18:06 |
collaboratorда, sql тогда вам по ссылке... ... |
| 13.03.2008, 18:06 |
у меня скачалась dll, расскажите что делать если не трудно? Куда это добро положить? ... |
| 13.03.2008, 18:09 |
collaboratorу меня скачалась dll, расскажите что делать если не трудно? Куда это добро положить? http://www.1cpp.ru/index.php/Documentation#.D0.A1_.D1.87.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B0.D1.82.D1.8C.3F Всё там... + форум http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl ... |
| 13.03.2008, 18:18 |
Дело все в том, что насколько я понимаю все это позволит мне писать запросы не извне, а как раз изнутри 1С, мне надо как написано выше, чтобы производилось только чтение из базы данных, чтобы конфигурацию не трогать, не писать обработки 1С, меня интересует сама возможность этого? Мне надо извне запустив хранимую процедуру (пускай в management stidio) получить обороты по заданной корреспонденции. ... |
| 13.03.2008, 18:25 |
collaboratorДело все в том, что насколько я понимаю все это позволит мне писать запросы не извне, а как раз изнутри 1С, мне надо как написано выше, чтобы производилось только чтение из базы данных, чтобы конфигурацию не трогать, не писать обработки 1С, меня интересует сама возможность этого? Мне надо извне запустив хранимую процедуру (пускай в management stidio) получить обороты по заданной корреспонденции. Поковыряться типа тут http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=255024&area=b7 или тут http://www.sinor.ru/%7Emy1c/knowhow/fields.html И т.п. ... |
| 13.03.2008, 18:34 |
ПЖ collaboratorДело все в том, что насколько я понимаю все это позволит мне писать запросы не извне, а как раз изнутри 1С, мне надо как написано выше, чтобы производилось только чтение из базы данных, чтобы конфигурацию не трогать, не писать обработки 1С, меня интересует сама возможность этого? Мне надо извне запустив хранимую процедуру (пускай в management stidio) получить обороты по заданной корреспонденции. Поковыряться типа тут http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=255024&area=b7 или тут http://www.sinor.ru/%7Emy1c/knowhow/fields.html И т.п. Спасибо ПЖ, но я уже много что перечитала, частично задача решена,т.е. как раз частное решение проблемы существует, но я наталкиваюсь на новые и новые пробелы в хранении данных в БД 1С и здесь хотела бы узнать именно про опыт разработчиков, которые сталкивались с такой же задачей. ... |
| 13.03.2008, 18:41 |
collaborator ПЖ collaboratorДело все в том, что насколько я понимаю все это позволит мне писать запросы не извне, а как раз изнутри 1С, мне надо как написано выше, чтобы производилось только чтение из базы данных, чтобы конфигурацию не трогать, не писать обработки 1С, меня интересует сама возможность этого? Мне надо извне запустив хранимую процедуру (пускай в management stidio) получить обороты по заданной корреспонденции. Поковыряться типа тут http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=255024&area=b7 или тут http://www.sinor.ru/%7Emy1c/knowhow/fields.html И т.п. Спасибо ПЖ, но я уже много что перечитала, частично задача решена,т.е. как раз частное решение проблемы существует, но я наталкиваюсь на новые и новые пробелы в хранении данных в БД 1С и здесь хотела бы узнать именно про опыт разработчиков, которые сталкивались с такой же задачей. ИМХО как правило проще данные вынуть изнутри 1С... попробуйте пообщаться с создателем этого: http://www.1csql.ru/action/products.html~d9b27442-98d5-3b6f-551a-7e8e0ff19afe ... |
| 13.03.2008, 18:49 |
Очень даже реально, но надо знать структуру соотвествующих таблиц. Я таким образом в ОЛАП-куб инфу из 1С по расчетам бухгалтерским по контрагентам тащил. ... |
| 13.03.2008, 19:48 |
RederОчень даже реально, но надо знать структуру соотвествующих таблиц. Я таким образом в ОЛАП-куб инфу из 1С по расчетам бухгалтерским по контрагентам тащил. Правда ту инфу, которая есть только в MD, пришлось принудительно задавать. ... |
| 13.03.2008, 19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524939]: |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 366ms |
