Обработка, планы обмена, расчетов, характеристик
Что за фигня, как переводятся? ... |
| 16.01.2008, 10:31 |
Обработка - экземпляр объекта, предназначенный для выполнения каких-то действий с БД. Может иметь одну или несколько форм, макетов отчетов. Основные действия описываются в модуле обработки. Обработка может быть внешней, т.е. сохраняться в отдельном файле с расширением .epf, может входить в состав конфигурации, а может храниться в БД (это как первый вариант). План обмена - экземпляр объекта, предназначенный для настройки топографии оффлайнового обмена (перечня узлов). Кроме того, для плана обмена можно указать, изменения в таблицах каких объектов конфигурации будут автоматически регистрироваться 1С. Расчеты - это для расчета зарплаты, тут двумя словами не объяснишь. План видов характеристик - это фактически перечень разных метатипов, которые могут использоваться при описании того или иного реквизита. Классический пример - БУ. План счетов в 1С - это отдельный объект (похожий на справочник). Для каждого счета можно задать несколько субконто. Реквизит Субконто имеет тип ПланВидовХарактеристик.Хозрасчетный (например). В плане видов характеристик описывается перечень допустимых субконто (с перечнем типов каждого из них). ... |
| 16.01.2008, 10:43 |
Планы видов характеристик очень полезны при описании произвольных дополнительных аналитик к документам. Во многих типовых 1С 8 сделана возможность добавления пользователем любого количества доп. аналитик к документам и записям справочников (причем сразу с отображением в отчетах). Это делается без программирования, прямо в форме работы с документом. Тип таких аналитик выбирается из плана вида характеристик, чтобы не подсовывать пользователю весь перечень типов конфигурации. ... |
| 16.01.2008, 10:49 |
СисойПланы видов характеристик очень полезны при описании произвольных дополнительных аналитик к документам. Во многих типовых 1С 8 сделана возможность добавления пользователем любого количества доп. аналитик к документам и записям справочников (причем сразу с отображением в отчетах). Это делается без программирования, прямо в форме работы с документом. Тип таких аналитик выбирается из плана вида характеристик, чтобы не подсовывать пользователю весь перечень типов конфигурации. Спасибо, хотя с планом видов характеристиек не совсем ясно. Это вешается на объект или на коллекцию? Где бы это в примерах посмотреть-почитать? ... |
| 16.01.2008, 10:53 |
Сахават Юсифовс планом видов характеристиек не совсем ясно. Это предопределенные свойства или динамически (типа на каждый вводимый/имеющийся объект/запис) вешается? ... |
| 16.01.2008, 11:00 |
Сахават Юсифов Сахават Юсифовс планом видов характеристиек не совсем ясно. Это предопределенные свойства или динамически (типа на каждый вводимый/имеющийся объект/запис) вешается? аа, все нашел в инете, спасибо. ... |
| 16.01.2008, 11:01 |
Сисой, это как хранится? EAV? Есть механизм идентификации - типа есть ли такое свойство у данного объекта или выбрать объекты с данными свойством со значением таким-то? ... |
| 16.01.2008, 11:04 |
Сахават ЮсифовСисой, это как хранится? EAV? Есть механизм идентификации - типа есть ли такое свойство у данного объекта или выбрать объекты с данными свойством со значением таким-то? Я слабо знаком с термином EAV. Кратко - в отдельной таблице для каждого вида объектов хранится перечень его свойств с указанием типа, опционально - с перечнем объектов, для которых свойство применимо (причем используется не просто прямое перечисление, а иерархия, т.е. достаточно задать группу(ы) верхнего уровня). Пример: в справочнике "Номенклатура" у обуви одни свойства, у холодильников - другие. Дальше - просто. Что-то вроде подчиненной таблицы: Значения (object_id, param_id, param_value) Во многих стандартных отчетах доступен отбор и группировка по свойствам. ... |
| 16.01.2008, 14:54 |
Сахават ЮсифовСпасибо, хотя с планом видов характеристиек не совсем ясно. Это вешается на объект или на коллекцию? Где бы это в примерах посмотреть-почитать? Найди 1С УТ или 1С УПП и глянь в конфигураторе. На примере справочников Номенклатура, Контрагенты, Основные средства и т.п. ... |
| 16.01.2008, 15:01 |
СисойНайди 1С УТ или 1С УПП и глянь в конфигураторе. На примере справочников Номенклатура, Контрагенты, Основные средства и т.п. Спасибо. Уже нашел. :) ... |
| 16.01.2008, 15:19 |
Сисой Сахават ЮсифовСисой, это как хранится? EAV? Есть механизм идентификации - типа есть ли такое свойство у данного объекта или выбрать объекты с данными свойством со значением таким-то? Я слабо знаком с термином EAV. Кратко - в отдельной таблице для каждого вида объектов хранится перечень его свойств с указанием типа, опционально - с перечнем объектов, для которых свойство применимо (причем используется не просто прямое перечисление, а иерархия, т.е. достаточно задать группу(ы) верхнего уровня). Пример: в справочнике "Номенклатура" у обуви одни свойства, у холодильников - другие. Дальше - просто. Что-то вроде подчиненной таблицы: Значения (object_id, param_id, param_value) Во многих стандартных отчетах доступен отбор и группировка по свойствам. Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, если у меня план видов характеристик ссылается на справочник "Номенклатура", я поняла у каждого типа свои харакеристики - у холодильника свои у обуви свои, и план видов характеристик ССЫЛАЕТСЯ на справочник Номенклатура, а если в спр-ке Номенклатура появляется новая запись, например компьютер, то как быть? я вручную в План Видов Характеристик должна записать характеристики данной группы? ... |
| 15.03.2008, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524932]: |
51ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 320ms |
