Переход 1с 77 с dbf в sql 2005 ошибка sql state: 28000
База 1с 77 dbf размер 1,8гигов при создании отчетов ощущаются сильные тормоза отчеты на 15-45 минут. Так как купили новый сервер и sql2005 для 1с8 решил перекинуть dbf базу семерки на сервер. Ощутимого прироста не обнаружил поэтому решил попробовать перейти на sql версию. 1. Для этого выгрузил данные: конфигуратор-> выгрузить данные 2. Создал пустую папку "absql" для sql базы, закинул туда папку "usrdef", создал пока на том же диске внутри папки "absql" папку "log". 3. Зашел в SQL Server Manegement Studio 2005, раскрыл конфигурацию, в вкладке "базы данных" -> создать базу данных/ имя базы "absql" / владелец <по умолчанию> (по умолчанию владелец базы SERVER1C\Администратор т.к. имя компа server1c, имя учетной записи администратор). 4. Указал размер базы как написано в 2-2,5 раза больше чем в dbf, log файл 25% от базы. Указал пути к папке где будет храниться база e:\absql; путь к log'y e:\absql\log. 5. В окне 1с 77 нажал "добавить", указал путь к базе e:\absql. 6. Зашел в конфигураторе под своим паролем. В Администрирование\параметры базы данных sql поставил следующее: сервер - SERVER1C, база данных - absql, пользователь - Администратор, пароль - 123465. При нажатии "ОК" выскакивавет ошибка: SQL state: 28000 native: 18456 message: [microsoft][odbc SQL server driver][sql server]Пользователю "Администратор" не удалось войти в систему. Следом окошко: Соединение с сервером базы данных установить не удалось. Указанная адресная информация может быть ошибочной! Сохранить адресную информацию? да / нет. Соответственно далее нельзя загрузить базу так как вылетает та же ошибка. Пробовал в сервер ставить: \\server1c; база данных: пробовал указать вместе с путем к базе; в пользователь писал: \\server1c\Администратор, пробовал захоть через sa и пустой пароль. Где я ошибся или что сделал не правильно? 1 С для SQL версия 7.70.250 SQL Server 2005 v.9.00.1399.00 компоненты доступа к данным MDAC v.2000.086.3959.00 Служба ODBC вроде бы установлена, по крайней мере можно найти приложение через поиск. ОС Microsoft Windows 2003 Server R2. В sql server manegemant studio в вкладке "безопастность" стоит галочка "проверка подлинности через sql server и windows". Владельцем всех баз является "server1c\администратор" Про несовместимость 1с 77 и скуль 2005 почитал в инете даже на этом сайте http://forum.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=512281 , скачал пропатченный bkend.dll, не помогло, попробовал изменить сам прогой winhex - тоже не помогло. У кого есть какие предложения? Главное на том же сервере, с тем же 2005 sql база 1с8 работает. ... |
| 25.03.2008, 18:50 |
(0) http://www.script-coding.info/SQL2005.html ... |
| 25.03.2008, 19:24 |
Вобщем помогло только изменение пароля sa на новый, владельца базы тоже поставил sa. Почему не хотел коннектиться под "администратор" не понятно. Загрузил базу , завтра попробую протестю на скорость. ... |
| 25.03.2008, 21:54 |
alex_scrВобщем помогло только изменение пароля sa на новый, владельца базы тоже поставил sa. Почему не хотел коннектиться под "администратор" не понятно. Загрузил базу , завтра попробую протестю на скорость. 1. 1С 7.7 требует для коннекта SQL-уч.запись (не Windows) 2. Эта уч. запись должна быть owner (dbo) базы. =========== ну а SA - это круто, все хакеры плачутЬ... Скорость не возрастет, это я тебе как Кассандра могу сказать сразу. ... |
| 26.03.2008, 06:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524890]: |
92ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 412ms |
