Вход-выход в 1С77 меняет recovery model базы на SQL2000 SP4 на Full
Стоит 2 сервера: 1. старый - W2k/SP4, SQL2k/SP4 2. новый - W2k3/SP1, SQL2k/SP4 На обоих одинаковый комплект БД 1с77 (25 билд, Комплексная 4.2 - билд 424) - после переноса со старого на новый с целью старый выбросить. Recovery model всех БД установлена в bulk-logged (возможности Full model вроде не требуются, но нужен частый бэкап транзакт-лога). На старом сервере - проблем нет (кроме нехватки мощности). На новом замечено, что после первого же входа в 1С77 (даже не в монопольном режиме) recovery model БД переходит в Full... В Profiler'e из sp_dboption при входе в 1с77 замечены только 2 строки: 'single user', 'false' & 'select into/bulkcopy', 'false' Подскажите, плз, где/чем копать? ... |
| 04.04.2008, 20:12 |
> 'select into/bulkcopy', 'false' а это и есть перевод bulk logged -> full ... |
| 04.04.2008, 20:45 |
Хм почему же на 1-м (старом) сервере модель не меняется? и... если я выставляю модель в Simple - тоже остается неизменной и на 1, и на 2-м сервере? ... |
| 04.04.2008, 21:14 |
Crimean Большое спасибо - Ваша правда! Осталась одна неясность - почему же на старом сервере не происходит смены модели... Но сие уже не сильно важно - он идет на слом. Еще 1 вопрос: подобное (запрет bulkcopy операций) характерно для всех релизов и билдов 1с77? ... |
| 04.04.2008, 21:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524860]: |
77ms |
25ms |
| others: | 208ms |
| total: | 337ms |
