Висит 1С....
1C 7.7 файловая Если один юзер работает то все нормально, но если хотя бы еще один то все зависает, при выполнении операций например просто открыть справочник или создать документ... В чем может быть дело? ... |
| 05.04.2008, 06:54 |
Висит 1С....
Не ужели никто не сталковалси? Вроде где-то в инете попадалось но никак не могу найти где... ... |
| 07.04.2008, 10:13 |
Висит 1С....
Какая ОС установлена на компе, где распололжена БД? ... |
| 07.04.2008, 11:07 |
Висит 1С....
XP-ха с СП2 на других машинах по разному.. Виста ХП ... |
| 07.04.2008, 11:20 |
Висит 1С....
Поставь Серверный вынь. Не серверные позволяют открывать только ограниченное число файлов ... |
| 10.04.2008, 09:12 |
Висит 1С....
Когда 7.7 не может открыть все файлы базы она просто не запускается. В справочниках, документах используется вывод остатков на форму? ... |
| 10.04.2008, 10:56 |
Висит 1С....
gybsonКогда 7.7 не может открыть все файлы базы она просто не запускается. В справочниках, документах используется вывод остатков на форму? да. но в целом практически любые операции отработывают очень долго ... |
| 10.04.2008, 11:10 |
Висит 1С....
GimTonik1C 7.7 файловая Если один юзер работает то все нормально, но если хотя бы еще один то все зависает, при выполнении операций например просто открыть справочник или создать документ... В чем может быть дело? Это стандартная проблема файловой шары на любом виндовом сервере. (при подключении 2 юзера всё начинает тормозить) Решений (кроме шары на другой ОС) не знаю. ... |
| 10.04.2008, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524844]: |
50ms |
23ms |
| others: | 221ms |
| total: | 322ms |
