Проблема при объединении конфигураций.
Проблема при объединении конфигураций. Основная рабочая конфигурация работает в режиме SQL. Использует Microsoft SQL Server Standart. Для разработки и тестирования была сделана копия рабочей базы. Копия была сделана так скопирована папка базы, сделан бекап с последующим рестором на сервер Microsoft SQL Server Personal . После выполнения необходимых доработок и копии был взят MD файл. При попытке объединения появилось сообщение об ошибке типа - доступ возможен только из одного каталога ИБ. Если делать наоборот, мд от рабочей базы объединят с копией, ошибки нет. Подскажите что я делаю неправильно. Заранее спасибо. ... |
| 10.04.2008, 10:50 |
авторПри попытке объединения появилось сообщение об ошибке типа - доступ возможен только из одного каталога ИБ извини за хамство, но.. перегружаться пробовал? ;) ... |
| 10.04.2008, 11:48 |
Да. Дважды как сам сервер бд. Так и все другие сервера. ... |
| 10.04.2008, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524843]: |
52ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 329ms |
