Производитльность
Доброго времени суток, господа, столкнулся со следующей проблемой: ОС:MS Windows 2003 Server Enterprise x64 R2 SQL:Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (X64) Oct 14 2005 00:35:21 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Железка: Intel S7000FC4UR, 4xXeon, 16 GB RAM, RAID 00 Все ПО сконфигурировано по умолчанию. База 1С, размер ~1GB, восстановление на данном сервере занимает порядка полутора часов, далнейщая работа в базе одного пользователя вызывает жуткие тормоза, восстановление на ноутбуке Р4 этой же базы занимает ~15 минут. Значения счетчиков производительности, по статье:http://www.sql.ru/articles/mssql/03121001PERF_COUNTERs.shtml, находятся в пределах близких к оптимальным, единственное что вызывает озабоченность скорость записи на диск ~50MB/sec, при любой конфигурации RAID (0,1,5,6,00,10,50,60) Что можно сделать что б понять откуда все же растут грабли ?! ... |
| 07.04.2008, 17:07 |
Производитльность
Поди на этом же сервере контроллер Active Directory? Или по каким-то другим причинам кэш записи на диске отрублен. ЗЫ: врагу не пожелаю рэйд-0 на разделе с основной базой предприятия ... |
| 08.04.2008, 06:40 |
Производитльность
нет, чистый сервер, кэш включен ... |
| 08.04.2008, 16:09 |
Производитльность
что такое ТИИ ?? ... |
| 10.04.2008, 12:52 |
Производитльность
тестирование и исправление ?! нет не делал, база без глюков ... |
| 10.04.2008, 12:53 |
Производитльность
больше никто ничем помочь не может ?! ... |
| 13.04.2008, 23:37 |
Производитльность
так а что тормозит 1с или SQL сервер? поставь SQL сервер на другую машину, и там попробуй поработать. ... |
| 14.04.2008, 00:05 |
Производитльность
1. Какая версия 1С используется: 7.7, 8.0, 8.1? 2. Если 8, то где находится сервер предприятия? Если 7.7, то как организован доступ к папке с конфигурацией? 3. Почему не используются сервис-паки для SQL? 4. Как сконфигурирована дисковая система (сколько дисков, как диски раскиданы по массивам, как побиты массивы на разделы, на каких разделах находится база, лог, темпдб, система)? 5. Точно ли включено кеширование записи? Какие параметры на закладках в "Управление компьютером - диспетчер устройств - Дисковые устройства - <<<этот_рэйд>>>" 6. Нет ли мешающих антивирусов? Они могут мешать работе сервера предприятия в 8 и доступу к md в 7.7. 95% вероятности что проблема в конфигурировании дисковой подсистемы или что-то ей мешает нормально работать ... |
| 14.04.2008, 09:25 |
Производитльность
Отвечаю "нектотам": 1. 1С Предприятие 7.7 для SQL 7.70.027 2. доступ к папке с конфигурацией организован с разрешениями все для всех, по сети никто не запускает, т.к. не дошло до этого еще. 3. как не используются ?! SP 2 стоит 4. Использовались различные варианты, в частности все раиды под базу и лог (0,1,5,6,00,10,50,60) и 0-й под систему (пока в режиме тестирования), всего дисков 8, 1 под систему, остальные под базу 5. Точно 6. Антивирусов, а также вообще других программ, кроме MS SQL и самой 1С не стоит, настройки системы отавлены по умолчанию после установки. ... |
| 14.04.2008, 11:45 |
Производитльность
look1000 3. как не используются ?! SP 2 стоит Судя по SQL:Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (X64) Oct 14 2005 00:35:21 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Стоит, но на Windows. ... |
| 15.04.2008, 08:15 |
Производитльность
все переустановил, сейчас конфа такая: ОС:MS Windows 2008 Datacenter, последний с майкрософта.. SQL:Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3239.00 (Intel X86) Apr 9 2008 22:56:02 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 6.0 (Build 6001: Service Pack 1) результат - те же яйцы, гыы ... |
| 16.04.2008, 14:32 |
Производитльность
Скопируй на это сервер - базу дбф. Попробуй ее востановить из архива( 1,5 часа?) Также попробуй работать с ней - будут тормоза? ... |
| 16.04.2008, 14:37 |
Производитльность
стало гораздо лучше :) загрузка около 30мин, работа тоже вроде ничего, еще отчет попробую какойнить запустить для проверки... ну в общем то это объяснимо, получается что проблема в MS SQL ?! ... |
| 16.04.2008, 16:17 |
Производитльность
look1000стало гораздо лучше :) загрузка около 30мин, работа тоже вроде ничего, еще отчет попробую какойнить запустить для проверки... ну в общем то это объяснимо, получается что проблема в MS SQL ?! Скорее всего да. Смотри параметры скуля. ... |
| 16.04.2008, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524829]: |
58ms |
64ms |
| others: | 227ms |
| total: | 393ms |
