v77 загрузка обновленной конфигурации
v77 Ситуация два офиса - основной и один удаленный (с компонентой урбд и двумя переферийными офисами) конфигурация самописная, базы хранятся на SQL сервере, изначально конфигурация была идентичная в обоих офисах, потом некоторый период удаленная конфигурация развивалась самостоятельно сейчас развитие конфигурации стало централизованным все изменения дополнительного офиса ручками добавлены в конфу основного офиса, в основном офисе все ок проблем нет проблема конфигурацию удаленного офиса приходится обновлять через объединение баз что создает кучу не удобств... не всегда корректно склеивает права и интерфейсы, да и не правильно это... обновление путем загрузки - не получается - так как 1с пытается удалить и создать некоторые объекты заново, естествено с потерей данных ну в общем это довольно известная проблема... и как основное рещение ... предлагается создать новую базу и скопировать все из старой конфигурации в новую... тут методик полно... OLE, файл, SQL структура метаданных у обоих баз 100% идентичная... основная проблема удаленая база имеют размер свыше 12гб и решение путем OLE или файлова переноса в пустую займет не один день и естествено ед. относительно быстрое рещение SQL вопросы - Как получить из метаданных 1С, имя таблицы и поля - может есть у кого отчет где сводятся метаданные - таблицы поля - может есть у кого решение для переноса средствами SQL ? какая нибудь конфа, программа или еще что нибудь что умеет сравнивать метаданные двух идентичных конфигураций и генерирует SQL скрипты, причем тупые до безобразия типа insert into (select ? - кто нибудь знает другие пути рещения этой проблемы? ... |
| 16.04.2008, 23:47 |
Сергей из Тольятти предлагается создать новую базу и скопировать все из старой конфигурации в новую... тут методик полно... OLE, файл, SQL структура метаданных у обоих баз 100% идентичная... основная проблема удаленая база имеют размер свыше 12гб и решение путем OLE или файлова переноса в пустую займет не один день и естествено ед. относительно быстрое рещение SQL OLE тут вообще ни при чем. проще выгрузить конфу в файл с помощью gcomp а затем в одной из баз поменять названия полей, таблиц, данных неопределенного вида. То есть сделать T-SQL скрипт. Затем подставить в эту базу md из другой Сергей из Тольятти - Как получить из метаданных 1С, имя таблицы и поля 1cv7.dds. но лучше из gcomp взять файл ОбъектыМетаданных.txt Сергей из Тольятти - может есть у кого решение для переноса средствами SQL ? какая нибудь конфа, программа или еще что нибудь что умеет сравнивать метаданные двух идентичных конфигураций и генерирует SQL скрипты, причем тупые до безобразия типа insert into (select ? - кто нибудь знает другие пути рещения этой проблемы? в каждом случае решение индивидуальное. ... |
| 17.04.2008, 08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524824]: |
77ms |
37ms |
| others: | 252ms |
| total: | 417ms |
