1C под SQL - нулевые остатки по бухии на конец месяца!
Пиплы, что за грабли могут быть: Конфа "Бухгалтерия для бюджетных предприятий".. Стоит на SQL 2000 Standart "Отчеты - Регламентные итоги - Журнал 0504071" (итоги за месяц по работе с безналичкой) берем отчет за месяц к примеру. После формирования отчета к примеру А в печатной форме показано что дебет на конец месяца (то бишь на начало следуюущего) такой же как и на начало формируемого. Разбор полетов показал, что: ОстаткиПоСчетам.КонСумма=Ит.СКД() в 1С под SQL выдает 0. Перенесли конфигурацию на DBF движок на этом же сервере - все считается!. Но внутри СУБД все считается нормально, т.к. когда формируешь след месяц, то сумма на начало месяца посчитана прально... Косяк именно с остатками на конец месяца и именно в SQL! Сначала конфигурация стояла вообще на MSDE. Подумал что это его глюк, перенес на полный SQL. Проблема не ушла. Сервер стоит на камне P4D. Ось Windows Small Business Server 2003 R2. Может быть SQL не правильно настроен (память, камень, потоки и т.д.) ... |
| 22.04.2008, 18:11 |
MS-SQL к вашим проблеммам не имеет никакого отношения. Данные, которые Вы храните, обрабатываются логикой 1С, там и продема. Извините, но Вам в подфорум 1С. ... |
| 22.04.2008, 19:01 |
А то что в DBF все нормально... клиент корректно работает с ним, но плохо с SQL, проверте релиз 1С, соответствие конфигурации БД и релиза, у меня и не такое бывало на 7.7 когда я на 18 релизе 1С поднял БД от 21-го... ... |
| 22.04.2008, 19:08 |
Забыл упомянуть одну тонкость! Если эту же самую конфигурацию переносишь на любой другой сервер с установленным SQL то все работает так как нать... Есть небольшое мнение что грабля кроется где-то в связке: Small Business Server 2003 + P4D (камень не серверный, а материнка представляет из себя сервер начального уровня... возможно что какая то математика не используется) + SQL З.Ы. На серваке реализован железный RAID 1+0 из 4-х SATA дисков... ... |
| 22.04.2008, 20:46 |
... впору хоть debugger запускай... :-(( ... |
| 22.04.2008, 20:55 |
duke55Забыл упомянуть одну тонкость! Если эту же самую конфигурацию переносишь на любой другой сервер с установленным SQL то все работает так как нать... Есть небольшое мнение что грабля кроется где-то в связке: Small Business Server 2003 + P4D (камень не серверный, а материнка представляет из себя сервер начального уровня... возможно что какая то математика не используется) + SQL З.Ы. На серваке реализован железный RAID 1+0 из 4-х SATA дисков... может все по детски - не стоит SP4 или нужные патчи/фиксы ... |
| 22.04.2008, 21:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524811]: |
197ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 508ms |
