1Cv8.1 + App + MSSQL + T-SQL
Уважаемые гуру! Можно ли в клиент-серверной конфигурации апдейтить данные в T-SQL напрямую на SQL- сервере? Как к этому отнесется App-сервер? Есть ли какие нибудь грабли? ... |
| 12.05.2008, 14:03 |
Можно ли в клиент-серверной конфигурации апдейтить данные в T-SQL напрямую на SQL- сервере? Как к этому отнесется App-сервер? априори плохо.. думаю так делать не стоит. Придётся таки начать изучать 1с. ... |
| 12.05.2008, 14:34 |
А что если?Уважаемые гуру! Можно ли в клиент-серверной конфигурации апдейтить данные в T-SQL напрямую на SQL- сервере? Как к этому отнесется App-сервер? Есть ли какие нибудь грабли? Есть пара вопросов: 1) Используются ли планы обмена? 2) Собираетесь ли обновлять таблицу по которой считаются итоги? Разумеется об операциях Insert и delete придется забыть. Особенно приятно использовать прямой апдейт для обновления данных в БД с планами обмена, когда необходимо проставить какой нибудь реквизит без миграции данных. Или например для избавления от одного из измерений регистра с последующим пересчетом итогов в каждой из баз в отдельности. Если требуются регулярные операции по прямому апдейту, лучше воспользоваться COM или на худой конец промежуточную таблицу, из которой планировщик будет выгребать данные. ... |
| 12.05.2008, 17:15 |
Ну Insert и Delete это понятно.... Хотелось бы сделать документы и интерфейс на 1С, а бизнес логику реализовать самому на транзакте в своих же таблицах регистров и прочего. (Сложные расчеты и мне кажется аппликация будет их долго переваривать. Да и народ все тормозами 1С-а пугает.) И отчеты строить по своим уже таблицам. Реализовывал кто нибудь такой подход? ... |
| 12.05.2008, 18:43 |
Можно ли например, свои триггеры в документы воткнуть? ... |
| 12.05.2008, 19:00 |
Никто не делал? Значит нужно тестить.... ... |
| 12.05.2008, 19:02 |
Бесперспективный путь. Использовать 1С только как рисовалку интерфейсов можно, но не следует забывать, что эта RAD-среда сильно ускоряет и разработку бизнес-логики. Разработка и отладка приложений, основанных на прикладных объектах 1С, в самой 1С делается на порядок быстрее. И в 80% функциональности пользователю будет фиолетово, на каком языке написана логика, где вызываются триггера: на app или СУБД. И только в действительно критических участках разумно использовать прямой доступ к БД, управляемые блокировки и т.п. Соотношение (80/20) я использую, т.к. предполагаю, что СРВ или масштабные фронт-оффисные системы на 1С мы писать не собираемся - это безумие. Особенно весело смотреть на все примочки прямого доступа при смене версий платформы. ... |
| 12.05.2008, 19:18 |
Спасибо конечно за заботу :) Но вопрос-то не о перспективности, а о возможности!!! ... |
| 12.05.2008, 19:30 |
делал... insert и update на справочники, документы и регистры сведений скрытая проблема (если правильно все написать) только одна - обновление кеша памяти app-сервера на версии недавно открытых объектов т.е. делаешь апдейт, а одинэс этого апдейта не видит... надо после инсерта (апдейта) апдейтить версию объекта в базе еще раз (приколько, но работает :-)) ... |
| 12.05.2008, 22:04 |
А что если?Уважаемые гуру! Можно ли в клиент-серверной конфигурации апдейтить данные в T-SQL напрямую на SQL- сервере? Как к этому отнесется App-сервер? Есть ли какие нибудь грабли? Порочный путь. Ничего хорошего из этого не получится. Зря выброшенное время и деньги. Не думаю, что Вы можете реализовать учетный механизм лучше чем 200 программистов в самой 1С. На самом деле в 1С 8 реализованы очень грамотные учетные механизмы с моей точки зрения, и придумывать новый 1С глупо и бессмыслено. ... |
| 13.05.2008, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524770]: |
39ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 365ms |
