Что происходит в таблицах при редактировании документа
Ситуация такова: При проведении документа данные заносятся в таблицы сервера SQL. Это событие улавливается триггером, навешанным на соответствующую таблицу на событие INSERT. Все прекрасно, все идет куда надо. НО! При добавление в документ в табличную часть еще записей, триггер ничего не ловит. Не понимаю, как 1С-ка добавляет данные в проведенный документ. Может кто сталкивался ? ... |
| 26.05.2008, 16:41 |
Update? ... |
| 26.05.2008, 16:55 |
на update тоже поставил триггер, но он не срабатывает. :( ... |
| 27.05.2008, 09:02 |
простите за вопрос - а вы его перепроводите??? ну и есть такая мысль что они могли сначала сделать DELETE, а потом INSERT.. ... |
| 27.05.2008, 09:08 |
Да, перепроводится документ. После добавления в табличной части еще одной строки, вылазит окошко, мол, провести документ? Говорим: "ОК" Если бы сначала DELETE, а потом INSERT, то триггер бы сработал, на инсерте он отлично работает... ... |
| 27.05.2008, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524726]: |
78ms |
25ms |
| others: | 222ms |
| total: | 356ms |
