УРИБ 8.1
При выгрузке обмена из главного узла в подчиненый фильтрую документы удовлетворящие определенным условиям для отправки. Документы в подчиненый узел поступают согласно фильтру. Вопрос почему регистры сливаются в подчиненный узел, разве доки при загрузке не проводятся и не формируют свои данные по регистрам? Получается ерунда разве нужно фильтровать доки+регистры? С ув ... |
| 05.06.2008, 13:35 |
УРИБ 8.1
Это в 7.7 единицей миграции был документ вместе со всеми движениями. В 8-ке документы - отдельно, и без движений, а регистровые движения - отдельно, и независимо от регистраторов. Именно так и настраивается ПланОбмена Надо либо на движения ставить фильтр, аналогичный документам, либо озаботиться обработкой движений вместе с документом при выгрузке\загрузке пакета обмена. ... |
| 05.06.2008, 13:52 |
УРИБ 8.1
Правильно понял, что можно снять галку авторегистрации в планах обмена у регистра и гнать только требуемые доки, а они в момент загрузки проведутся и сформируют данные на регисрах в переферийной базе? ... |
| 05.06.2008, 16:15 |
УРИБ 8.1
Галку снять можно. Документы будут приняты с тем значением признака "проведен", с каким были отправлены. А движений - не будет. Тащить эти движения вслед за документом, или заново проводить в базе-получателе - в любом случае надо свой код реализовывать, без него ничего не произойдет. ... |
| 05.06.2008, 17:19 |
УРИБ 8.1
pailГалку снять можно. Документы будут приняты с тем значением признака "проведен", с каким были отправлены. А движений - не будет. Тащить эти движения вслед за документом, или заново проводить в базе-получателе - в любом случае надо свой код реализовывать, без него ничего не произойдет. советую не связываться с передачей документов без движений а затем перепроведении в базе получателе. во первых это уже никакая не репликация данных получается. а во вторых можно поймать кучу проблем совсем другого уровня сложности. ... |
| 06.06.2008, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524691]: |
34ms |
46ms |
| others: | 227ms |
| total: | 349ms |
