Пара вопросов по перекачке данных 1C 8.1
1. Нужно сделать перенос в УТ 10.3 расходных и приходных накладных из сторонней учетной системы на FoxPro (база данных на DBF файлах, систему можно доработать). Автоматизации нужен самый минимум, например пользователь несколько раз в день запускает обработку. Вопрос: как правильнее делать этот перенос данных? Не хочется решать задачу «в лоб» писаниной на 1С. Слишком уж много реквизитов у документов РеализацияТоваровУслуг и ПоступлениеТоваровУслуг, и большинство этих реквизитов должны быть заполнены значениями по умолчанию. 2. Еще планируется сделать перенос расходных и приходных накладных из этой базы УТ 10.3 в базу БП 1.6, со всеми связанными справочниками. Есть одна тонкость: в базе БП в справочнике Номенклатура должны быть только две позиции «Товар 10% НДС», и «Товар 18% НДС». При переносе накладные должны соответственно «свертываться» до этих двух позиций, сумма документов должна остаться неизменной. Вопрос аналогичный, как правильней делать такой перенос: через OLE, через планы обмена или как-то еще. Все базы данных в одной локальной сети, баз УТ и БП еще нет как таковых, так что свободу творчества пока ничто не ограничивает. ... |
| 10.06.2008, 15:36 |
Игорь_М1. Нужно сделать перенос в УТ 10.3 расходных и приходных накладных из сторонней учетной системы на FoxPro (база данных на DBF файлах, систему можно доработать). Автоматизации нужен самый минимум, например пользователь несколько раз в день запускает обработку.... Можно смотреть в сторону объекта XBase. Игорь_М2. Еще планируется сделать перенос расходных и приходных накладных из этой базы УТ 10.3 в базу БП 1.6, со всеми связанными справочниками. Есть одна тонкость: в базе БП в справочнике Номенклатура должны быть только две позиции «Товар 10% НДС», и «Товар 18% НДС». При переносе накладные должны соответственно «свертываться» до этих двух позиций, сумма документов должна остаться неизменной... Можно смотреть в сторону конфигурации "Конвертация данных" с свое время была на диске ИТС. ... |
| 10.06.2008, 15:47 |
RedBirdМожно смотреть в сторону объекта XBase. Мне интересен механизм автоматизации пакетного создания, заполнения и записи документов применительно к типовой конфигурации 1С. Можно конечно запрограммировать самому заполнение всех этих реквизитов типа "Организация", "ДоговорКонтрагента". Меня интересует, есть ли другие варианты. RedBird Можно смотреть в сторону конфигурации "Конвертация данных" с свое время была на диске ИТС. Она и сейчас на ИТС присутствует, стОит с ней разбираться? Какие отзывы? ... |
| 10.06.2008, 17:14 |
Игорь_М Она и сейчас на ИТС присутствует, стОит с ней разбираться? Какие отзывы? Если работа не разовая - планируется что-то подобное в дальнейшем, то стоит. ... |
| 10.06.2008, 17:36 |
По первости времени уйдет много, но потом при подобных задачах будет проще... ... |
| 10.06.2008, 17:41 |
Отмечу, что только что вышла первая книга по Конвертации данных. Очень рекомендую. ... |
| 10.06.2008, 17:51 |
СисойОтмечу, что только что вышла первая книга по Конвертации данных. Очень рекомендую. Уточни пожалуйста про книгу, покупка через франчей? ... |
| 10.06.2008, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524677]: |
153ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 468ms |
