Тормоза при простое!
2003sbs, 1С под sql......След. проблема: со временем 1с начинает медленно работать.....решается элементарно: после запуска 1с на серваке, вхожу в справочник, набираю что нибудь на клаве, как бы ищу что-то в списке справочника через пару секунд 1с как будто возвращается к жизне.....но потом постепенно опять умирает......ни какой систематики нет....и нигде не могу найти ответа.... ... |
| 12.06.2008, 10:31 |
Serega_862003sbs, 1С под sql......След. проблема: со временем 1с начинает медленно работать.....решается элементарно: после запуска 1с на серваке, вхожу в справочник, набираю что нибудь на клаве, как бы ищу что-то в списке справочника через пару секунд 1с как будто возвращается к жизне.....но потом постепенно опять умирает......ни какой систематики нет....и нигде не могу найти ответа.... А случайно данные в кэш на диск не скидываются? Память не переполнена?(физическая) ... |
| 12.06.2008, 11:19 |
нет на диске места хватает.... ... |
| 13.06.2008, 10:08 |
Какое 1С? Какое SQL? Какие ВК и т.п. юзаются? ... |
| 13.06.2008, 11:12 |
win2003SBS(2.8*2/1024mg), sql 8.0, 1C 7.7, база весит 1 Гб, подключена одна, на пользовательских компах везде ХР, компы не ниже P4 ... |
| 16.06.2008, 07:57 |
Serega_86win2003SBS(2.8*2/1024mg), sql 8.0, 1C 7.7, база весит 1 Гб, подключена одна, на пользовательских компах везде ХР, компы не ниже P4 1024 память?????? ... |
| 16.06.2008, 14:18 |
да память....но к производительности сервака у меня притензий нет, даже при больших проводках нагрузка на сервак минимальная....терминалы я не использую ... |
| 17.06.2008, 08:14 |
Serega_86да память....но к производительности сервака у меня притензий нет, даже при больших проводках нагрузка на сервак минимальная....терминалы я не использую Увеличивай память. Причина ЯВНО в памяти. ... |
| 17.06.2008, 10:43 |
Безобразие. Такое количество памяти даже в 2002 году на серверах 1С уже не ставили. Срочно наращивайте память минимум до 2 Гб. А лучше - 4 + AWE + /3Gb. ... |
| 17.06.2008, 14:01 |
ну нам поставили так в 2003, потом пытались наростить не нашли той же фирмы что стоит, а другого производителя не подошла....но все таки я думаю, что проблема не в этом....допустим еще помогает когда зайдешь в управление компьютером-отрытые файлы и нажмешь обновить....опять же подвисание пропадает! ... |
| 18.06.2008, 06:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524670]: |
153ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 437ms |
