Долго не завершается терминальный сеанс 1с
Доброго времени суток. Прошу помочь в решении этой проблемы. Сервер 2003 сп 1, клиент хр сп 2. Из 3 машин долго выходят из сеанса 2 машины. Выход длится от 5 до 15 минут. Как это можно вылечить? ... |
| 20.06.2008, 13:23 |
когда и как завершается? при входе в новую сессию 1. С запуском 1с-ки и выходом из неё? 2. Без запуска 1с-ки ... |
| 20.06.2008, 18:27 |
Leoligovкогда и как завершается? при входе в новую сессию 1. С запуском 1с-ки и выходом из неё? 2. Без запуска 1с-ки Пользователь запускает 1с.rdp. В ярлыке прописан путь до программы 1с, расположенной на сервере. Удаленный рабочий стол загружается очень быстро. После завершения работы в 1с пользователь штатно выходит из программы. Сеанс закрывается примерно от 5 и до 15 минут. Когда пользователь входит на удаленный рабочий стол без запуска 1с то закрытие продолжается примерно 5 минут. ... |
| 20.06.2008, 19:34 |
Проблема не в 1с-ке, а в сервере. И рекомендация не запускайте так 1с-ку, неудобно, особенно когда много баз с которыми должен работать пользователь, до хера сеансов ему что-ли нужно открывать? Создайте нового пользователя попробуйте под ним поработать просто зайти и выйти из сеанса, если так же медленно, то проблема сервера. ... |
| 20.06.2008, 21:12 |
Если заходить в 1с стандартно через программу то выборки идут очень медленно. Терминальный доступ увеличивает скорость работы на порядок. Я согласен с вами что тут проблема в сервере,а как ее вылечить? ... |
| 21.06.2008, 09:19 |
Убирайте галочку с путем и кидайте на сервере в автозагрузку пользователя ярлык 1С... или просто ярлык на рабочий стол и ограничения прав 9чтоб не натворил ничего) ... |
| 02.07.2008, 08:12 |
все рншилось просто по крайне мере на 1 пк из 2. стоял принтер canon 1120? у него глючные мониторы состояния. После того как поставил другой принтер canon 2900 и прибил тот canon, то закрываться стало секунд через 5, но тут уже другая проблема возникла от отправки на печать до самой печати уходит от 30 до 120 секунд. Если есть идеи то прошу сюда http://]www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=572333 ... |
| 02.07.2008, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524638]: |
143ms |
| others: | 214ms |
| total: | 410ms |
