1С: Предприятие 8.1 - проблема при выгрузки базы данных
Добрый день! 1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50) SQL Server 2005: Microsoft SQL Server Management Studio 9.00.3042.00 Microsoft Analysis Services Client Tools 2005.090.3042.00 Microsoft Data Access Components (MDAC) 2000.086.3959.00 (srv03_sp2_rtm.070216-1710) Microsoft MSXML 2.6 3.0 4.0 6.0 Microsoft .NET Framework 2.0.50727.832 Operating System 5.2.3790 На SQL сервере находиться 10 баз данных (Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.5.3)). Так вот постоянно возникает проблема при выполнении операции выгрузка базы данных или/и при обновлении конфигурации, а также при выполнении операции загрузки/выгрузки файлов в РБД. Выдается ошибка "Работа приложения прервана администратором". Помогает только перезагрузка сервера. После часа работы пользователей с базой данных проблема повторяется. Можете быть кто-то сталкивался с данной проблемой!? ... |
| 03.07.2008, 10:53 |
И у меня та же херь (1С 8.1 8.1.0.50), СКЛ - 2000 (8.00.2039), конфигурация УПП (1.2.1.12). Нагрузка на сервер (Xeon 2000, 4 ядра, 8 Гб памяти) небольшая, но время от времени бывает , при выгрузке базы или при загрузке обменов, выбрасывает сообщение СКЛ о том, что DB провайдер не смог подключится к БД (к сожалению, более подробный текст ошибки найду позже, если потребуется). Может все дело в релизе платформы?? (на сервере запущен также и 1с8.0, и там база не вылетает). ... |
| 03.07.2008, 13:07 |
нормальная ситуация, железо-то какое на сервере? разнесите SQL и сервер 1с предприятия на разные компы тогда вам будет счастье и включите после этого многопроцессность в кластере сервера 1с-предприятия ... |
| 05.07.2008, 09:51 |
Железо - Сервер от HP. 4 процессора Xeon 5160 @ 3.00Ghz. На мой взгляд достаточно для текущей задачи. А что уж такого даст разненсение по разным серверам SQL и 1С сервера!? Я понимаю организовать кластер серверов! ... |
| 07.07.2008, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524625]: |
142ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 448ms |
