Помоги решить проблемку..
Есть необходимость проводить бекап базы ночью. Сделал bat файл, который открывает конфигуратор и и загружает prm файл, который и делает бекап. Если нет пользователей. А если есть (кто-то комп забыл выключить, например) - не делает. Конфигурацию трогать нельзя (ОбработкаОжидания, например, файлика-проверки не прокатит). Может кто подскажет есть ли выгонялки, способные запускаться из batа (с указанием базы, например)? 1С 7.7. С уважением, гость. ... |
| 04.07.2008, 13:12 |
Просто гусьЕсть необходимость проводить бекап базы ночью. Сделал bat файл, который открывает конфигуратор и и загружает prm файл, который и делает бекап. Если нет пользователей. А если есть (кто-то комп забыл выключить, например) - не делает. Конфигурацию трогать нельзя (ОбработкаОжидания, например, файлика-проверки не прокатит). Может кто подскажет есть ли выгонялки, способные запускаться из batа (с указанием базы, например)? 1С 7.7. С уважением, гость. на www.forum.mista.ru в поиск "выгонялка пользователей" ... |
| 04.07.2008, 13:29 |
Если пользователи работают ночью и база ДБФ, то какие могут быть выгонялки? Если они ночью не работают, а просто забывают закрывать базу, то делай архив не средствами 1С, а любым архиватором. Пакуй *.dbf, *.md, *.dd в zip-архив. Если база SQL, то архив надо делать средствами SQL-сервера. Это позволит делать архив на лету - сервер сам проследит, чтобы архив сделался в перерыве между транзакциями. Создай мастером джоб. Не забудь только к каждому такому архиву таблиц "пристегивать" соответствующий им текущий md-ешник, без него архив использовать не получится. SQL архив намного лучше - там можно не только откатится на него, то и откатить с нужного места на любое число шагов назад. Сервер же, все-таки! ... Правда, за все те больше 10 лет, которые я занимаюсь 1С такая задача ставилась только 1 раз у невменяемого клиента и по невменяемому поводу. Но ведь все получилось! ... |
| 04.07.2008, 14:29 |
Пасиб, решим проблему... ... |
| 04.07.2008, 15:04 |
Например вот так, для каждой базы свой путь.. 1-ая строка - доступ к расшареной папке (сетевой)/ строку старт/вайт повторяешь для каждой БД start /wait net use r: \\100.100.100.2100\base /USER:ИмяЮзера ПарольЮзера start /wait c:\progra~1\winrar\winrar a -ag+YYYY-MM-DD -s -y -x*.cdx -x*.rar -x*.zip -x*.arj -x*.a01 -x*.a02 -x*.a03 -x*.exe -x*.als -x*.bmp -x*.rtf -x*.txt -x*.dll 1cv77\Base\НазваниеБД\_НазваниеБД R:\1cv77\НазваниеБД\*.* ... |
| 04.07.2008, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524624]: |
151ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 425ms |
