помогите с защитой 1С Подрядчик строительства
1с выдает сообщение при загрузке базы "Требуется установить вариант поставки, это можно сделатьт в Меню-->Сервис-->Установки варианта поставки ПП" и в поле сообщений пишет что не удалось загрузить ключи защиты Сам все просмотрел, ключи на месте, ничего не изменено, уже вскрывал конфигурацию, смотрел в глобальный модулях, тоде все нормально. Вчем проблема уже не понимаю. Помогите пожалуйста. ... |
| 18.07.2008, 09:51 |
Попробуй все переустановить. Или звони франчам, может ключ испорчен? ... |
| 18.07.2008, 14:01 |
Вообще эта защита... слов нет, у меня LPT-ные ключи, боролся с ней месяц и никто ничего из франчайзинга ничего дельного не сказал, вернее говорят установите IPX/SPX с поддержкой Netbios и будет вам счастье, не работает, а тогда установите протокол Netbeui..., PSNetSRV стартует, а серверного ключа то видит, то не видит, утилита проверки ключа, говорит а у вас все Ок... Ну уменя получилось следующее: 1.Сам PSNetSrv не установлен как служба, а стартует ручками, при старте как служба, запускается 2-а экземпляра программы, причем судя по всему первый имеет доступ к ключу, но не к сети, а второй наоборот, в результате имеем сетевой сервер защиты конфигурации без ключа, о чем он собственно и сообщает, запускать его через srvany я пока не пробовал, надо попробовать. 2. Эта гадость при старте всегда копирует одну из dll-ок защиты из каталога базы на локальный диск в %Windowsroot%/System, у простого пользователя на это нет прав по умолчанию, результат из-под админа все ОК, а пользователь ... Пришлось редактировать права на каталог и эту dll... ... |
| 20.07.2008, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524589]: |
51ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 385ms |
