Практика реализации бух и упр учета в 1С УТП 8.0
Приветствую! Кто сталкивался с реализацией ведения бухгалтерского и управленческого учета в 1С Управление торговым предприятием 8.0? Нужно ли создавать две отдельные базы данных? Можно ли работать на едином плане счетов (в данном случае используя расширенный управл. план счетов) при ведени бухгалтерского и управл учета? ... |
| 23.07.2008, 13:45 |
Знаю управление производственным предприятием(УПП) и Управление Торговлей(УТ) Управление торговым предприятием хз что такое УПП все умееет, второй базы не надо, но если вы не знаете как оно называеца то лучше и не знать дальше, ибо монст. В УТ нет бухучета, обычно бухучет ведут в бухии, переливая туда из УТ ченить ... |
| 24.07.2008, 09:35 |
Вы везунчик))) У вас похоже организационная структура в бухгалтерии совпадает с управленческой! ... |
| 24.07.2008, 10:05 |
tester2000Вы везунчик))) У вас похоже организационная структура в бухгалтерии совпадает с управленческой! Управленческий учет не совпадает с бух учетом. Основной вопрос это техническая реализация такого "двойного" учета. Нужно ли иметь две базы данных 1С, и соответственно где установить признак на том что эту операцию учитывать только в упр учете, а др операцию только в бух учете, вполне возможна операция которая сначала была упр, а потом стала частично или полностью бух операцией. ... |
| 24.07.2008, 10:28 |
Meet-Yai tester2000Вы везунчик))) У вас похоже организационная структура в бухгалтерии совпадает с управленческой! Управленческий учет не совпадает с бух учетом. Основной вопрос это техническая реализация такого "двойного" учета. Нужно ли иметь две базы данных 1С, и соответственно где установить признак на том что эту операцию учитывать только в упр учете, а др операцию только в бух учете, вполне возможна операция которая сначала была упр, а потом стала частично или полностью бух операцией. Типа этого что ли? ... |
| 24.07.2008, 22:44 |
Типа этого что ли?[/quot] И не только в учете заработной платы. А что означает сценарий учета, где он настраивается и является ли это стандартным функционалом в 1С Управление Торговлей 8.1? При первом рассмотрении не нашел. Управленческий учет охватывает все участки учета в т.ч. управление транспортными средствами, склад, товарный учет, управление денежными средствами, расчетами с клиентами и поставщиками, расчет заработной платы (у нас очень специфическая схема мотивации) и т.п. ... |
| 25.07.2008, 12:02 |
Meet-YaiТипа этого что ли? И не только в учете заработной платы. А что означает сценарий учета, где он настраивается и является ли это стандартным функционалом в 1С Управление Торговлей 8.1? При первом рассмотрении не нашел. [/quot] Не могу же я привести все скрины. :) Тем более, что не все еще готово. Виды учета, сценарии, проекты и т.д. - переделька "Бухгалтерия 1.6.8.3" ... |
| 25.07.2008, 17:06 |
| 25.07.2008, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524567]: |
402ms |
59ms |
| others: | 241ms |
| total: | 751ms |
