При загрузке базы пишет "invalid character value for cast specification".
Что бы это значило? Сервер: Small Business Server 2000 с SQL 2000. Восьмёрка: 8.1.10.50 ... |
| 24.07.2008, 14:41 |
Нужно перевести на русский? :) Есть в T-SQL такая встроенная функция CAST()? которая производит явное преобразование типов данных. У Вас произошла ошибка при поытке преобразования типа. Например, пытаясь преобразовать строку символов "Абырвалг-123" в число, Вы получите подобную ошибку. Что именно и во что пытается преобразоваться, где и почему, нужно смотреть профайлером. ... |
| 24.07.2008, 17:38 |
сталкивался с такой ошибкой. полечилась обновлением платформы ... |
| 27.07.2008, 13:51 |
zmaximkaсталкивался с такой ошибкой. полечилась обновлением платформы Дальше рассчитывайте на писатлей из 1С. Не надо думать. ... |
| 28.07.2008, 00:31 |
если бухия или УПП, то вероятно хочет 2005 сервер ... |
| 28.07.2008, 01:31 |
полечилось выливкой базы заново, но уже не в файл, а в SQL базу. самое интересное что база не загружалась и в SQL2005, хотя родная база-источник крутится именно на нём. налицо какая-то ошибка в самом 1С, а не в базе. ... |
| 28.07.2008, 08:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524564]: |
393ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 677ms |
