Медленно выполняются отчеты 1С 7.7
Ситуация такая: сеть три машины, если 1С запущена только одной всё ок, если запустил еще на одной... скорость падает раз в 10. Сеть 100 Мб. Подскажите где рыть? ... |
| 03.08.2008, 14:15 |
Да забыл.... DBF версия, размер базы около 130 меров. ... |
| 03.08.2008, 14:16 |
да можно было в гугле нажать мне повезёт на этот вопрос. http://www.kb.mista.ru/article.php?id=136& зы. чо по нормальному сделать не знаю. у самого такая же хрень. ... |
| 03.08.2008, 17:30 |
Фига се.... а без грязного хака ни как? ... |
| 03.08.2008, 17:35 |
под winXP говорят нет такой проблемы (не проверял) ... |
| 03.08.2008, 17:47 |
Есть... сегодня наступил на эти грабли... пипец как я зол... ... |
| 03.08.2008, 17:55 |
Мдя... из прочитанного реально сделать только IPX/SPX и отключить индексирование. Хотя на счет индексирования диска сильно сомневаюсь. сегодня после 19:00 попробую... ... |
| 03.08.2008, 18:00 |
Еще вопрос: как сказать 1С что оно по IPX/SPX работало? ... |
| 03.08.2008, 18:09 |
положить базу на файл-сервер с Novell ... |
| 03.08.2008, 18:31 |
Это нереально... нету его. Для сети из 3 машин заводить выделенный сервер? Покупать Novell? да там баз 130 метров... меня не поймут... ... |
| 03.08.2008, 18:43 |
Вобщем пляски с сетевыми протоколами не удались - не помогло ... |
| 03.08.2008, 20:53 |
tsfree ... |
| 03.08.2008, 22:45 |
Товарисчи... может все таки кто - знает как это трабл решить? ... |
| 04.08.2008, 13:09 |
отключить OptLock ... |
| 04.08.2008, 14:13 |
ScareCrow Где? Как? плз... ... |
| 04.08.2008, 14:18 |
>Glok >Ситуация такая: ... 1. Посмотри антивирус. Может проверять файлы .dbf и .cdx, что не есть хорошо 2. Попробуй дефрагментировать диск сервера с каталогом файлов базы данных С уважением, Владимир. ... |
| 04.08.2008, 14:26 |
ВМоисеев Антивири, фаерволы, ресторе, индескация... отключено всё ... |
| 04.08.2008, 14:34 |
Диск дефрагментирован... ... |
| 04.08.2008, 14:34 |
Загрузка сети менее 2% Проца вощще близка к нулю.. Загрузка диска 3%. ... |
| 04.08.2008, 14:36 |
>Glok >Загрузка сети ... Вы привели данные для компьютера с каталогом файлов базы данных? А что на рабочих станциях? > ... отключено всё ... И на рабочих станциях также? Все рабочие станции в случае провала производительности выполняют одну и туже задачу 1С? С уважением, Владимир. ... |
| 04.08.2008, 16:43 |
И на рабочих станциях тоже... если 1С запущена только одной всё ок, если запустил еще на одной... скорость падает раз в 10. ... |
| 04.08.2008, 17:20 |
авторВсе рабочие станции в случае провала производительности выполняют одну и туже задачу 1С? Без разницы достачно просто зацепится за базу. Хм... может это ограничение на ХP? У неё ведь 10 коннектов. ... |
| 04.08.2008, 17:23 |
для отчетов еще можно попробовать сделать личные папки учетных записей на локальных машинах, а не на сервере... ... |
| 04.08.2008, 17:56 |
Господин ПЖ уже сделано... существенного эффекта нету :-((( ... |
| 04.08.2008, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524527]: |
154ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 435ms |
