Проблема с отображением Сводной таблицы
При формировании сводной таблицы из Построителя отчета необходимо отобразить остатки и другие специфические данные для каждого элемента номенклатуры из числа выбранных. Но только две строки групп номенклатуры верхнего уровня попадают в отчет. Вопрос: Как показать только элементы в сводной таблице? Или я делаю все правильно, но 1с8 ошибается из-за сложности отчета? Тотже самый отчет при выводе напрямую из построителя или в консоле отчетов дает все элементы - даже без иерархии. Максимум что удалось добиться - увеличив число уровней - показать всю иерархию Код: plaintext 1. Теперь детали. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Номенклатура имеет иерархию, требуется отобразить только элементы В параметрах указаны группы для которых выполняется отчет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В отчет попадает общий родитель и группа и оставшаяся группа. ... |
| 20.08.2008, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524506]: |
1069ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 1365ms |
