Распределённая информационная база.
Подскажите, что произойдёт с системой 1С, если отвалится корневой узел? Как должно происходить восстановление такой системы и насколько будет прервана работа всех ба-участников? Перечитал по нескольку раз весь сайт 1С, но ио так и не нашёл ответа на свои вопросы. ... |
| 24.08.2008, 19:14 |
Пока не будет восстановлен центральный узел - никакой обмен между подчиненными базами не будет возможен. Возможно создание нового центрального узла из подходящего подчиненного (имеющего наиболее полные данные). Зависит от версии 1с и правил миграции данных (определяемых в конфигурации). Если не все данные попадают в обмен - полное восстановление может оказаться невозможным, т.к. ни в какой из периферийных баз принципиально нет всех данных. Для 8-ки создание главного узла из подчиненного описано, например, в кн. "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8". Для 7-ки официального описания не встречал - но такое шаманство весьма несложно для файловой версии, и неоднократно описывалось в и-нете. Если правила обмена отличны от "все данные тиражируются по всем узлам", и работоспособность центрального узла всерьез заботит - можно организовать еще одну периферийную базу таким образом, чтобы данные в ней всегда соответствовали данным центральной, чтобы ее использовать для быстрого восстановления последней. И еще - для нагруженной распределенной базы (много пользователей, много узлов) лучше вообще не использовать центральную базу для простых пользователей. Пусть она служит только для организации обмена и изменения конфигурации. ... |
| 24.08.2008, 22:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524498]: |
161ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 449ms |
