Помогите! Кажется полетела база!
Приветствую! Сегодня работал у клиента и вышла такая неприятная вещь. Конфигурация 1С Предприниматель Базовая версия. Значить база стоит на компе под Вистой. Подключил её по сети на другом компьютера, стоит ХР и запустил. Вышло окно регистрации (код и строка с руководства), ввел, запустилась. Но база оказалось пустой. Запускал ещё конфигуратор. Неужели это он обнулил все. То, что именно база была в этой папке это точно, больше на компе нет каталогов с базой 1С, проверял поиском "1cv7.md". Сообщение о создании новой базы (dbf, SQL) не выдавалось. На компе, на котором Vista теперь открывается таже пустая база. Пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте что делать. ... |
| 06.08.2008, 19:39 |
Вобще-то перед началом работы учат делать бэкап... Но подозреваю что или не тот каталог или дурят. ... |
| 06.08.2008, 21:20 |
Понимаешь, основную работал делал на другой базе и естественно сохранился перед работой. А эту всего лишь нужно было сделать возможным открывать на другом компе, поэтому не сделал копию. Т.е. как я понимаю базовую версию может открывать один пользовать хоть локально, хоть по сети. Может я ошибаюсь? А насчет дурят, сомневаюсь. Вроде только я работал. ... |
| 06.08.2008, 21:38 |
Пустая в смысле нет данных? ... |
| 06.08.2008, 23:30 |
Или вообще нет конфы? ... |
| 06.08.2008, 23:32 |
Где база лежит? Поройся по профилям пользователей, может она в другом профиле (виртуализация шоб её)... ... |
| 06.08.2008, 23:34 |
Ну в корзину загляни... ... |
| 06.08.2008, 23:35 |
Пустая в смысле нет данных (док-ов, спр-ов, даже нет сведений об организации), вообщем дбф-ки есть, но чистые. Насчет другого места, смотрел не нашел других баз. Вообще чисто теоретически такое возможно, что открыл базу на другом компе и данные исчезли? Типа знаешь, как при создании новой базы, сгенерировались новые дбф. Корзину не смотрел, но думаю маловероятно, туда попадает то, что мы вручную удаляем, не могла же 1С сама удалить. Может это связано с тем, что конфа Базовой версии. У меня 7-ми летний опыт работы с 1С, но такого ни разу не случалось. ... |
| 06.08.2008, 23:58 |
AvartArtПустая в смысле нет данных (док-ов, спр-ов, даже нет сведений об организации), вообщем дбф-ки есть, но чистые. Насчет другого места, смотрел не нашел других баз. Вообще чисто теоретически такое возможно, что открыл базу на другом компе и данные исчезли? Типа знаешь, как при создании новой базы, сгенерировались новые дбф. Корзину не смотрел, но думаю маловероятно, туда попадает то, что мы вручную удаляем, не могла же 1С сама удалить. Может это связано с тем, что конфа Базовой версии. У меня 7-ми летний опыт работы с 1С, но такого ни разу не случалось.Пустая конфа генерится только если ты в пустой каталог загрузил измененную конфигурацию.... Но в принципе такой сбой возможен если стоят 2 разных релиза... И одновременный заход с 2 компов. ... |
| 07.08.2008, 01:15 |
Программист 1с AvartArtПустая в смысле нет данных (док-ов, спр-ов, даже нет сведений об организации), вообщем дбф-ки есть, но чистые. Насчет другого места, смотрел не нашел других баз. Вообще чисто теоретически такое возможно, что открыл базу на другом компе и данные исчезли? Типа знаешь, как при создании новой базы, сгенерировались новые дбф. Корзину не смотрел, но думаю маловероятно, туда попадает то, что мы вручную удаляем, не могла же 1С сама удалить. Может это связано с тем, что конфа Базовой версии. У меня 7-ми летний опыт работы с 1С, но такого ни разу не случалось.Пустая конфа генерится только если ты в пустой каталог загрузил измененную конфигурацию.... Но в принципе такой сбой возможен если стоят 2 разных релиза... И одновременный заход с 2 компов. Боюсь что эта версия близка к истине. В таком случае ничего не получится восстановить? ... |
| 07.08.2008, 01:32 |
Вот ты бы вместо того чтобы рассматривать пустые каталоги базы - лучше бы прошерстил винт какой нить прогой для восстановления данный Easy Recovery или Get Data Back...есть шанс что удасться что-то восстановить. И сделай батник - нехай при старте компа запускает конфигуратор в пакетом режиме и делает бэкап. ... |
| 07.08.2008, 07:21 |
AvartArt Программист 1с AvartArtПустая в смысле нет данных (док-ов, спр-ов, даже нет сведений об организации), вообщем дбф-ки есть, но чистые. Насчет другого места, смотрел не нашел других баз. Вообще чисто теоретически такое возможно, что открыл базу на другом компе и данные исчезли? Типа знаешь, как при создании новой базы, сгенерировались новые дбф. Корзину не смотрел, но думаю маловероятно, туда попадает то, что мы вручную удаляем, не могла же 1С сама удалить. Может это связано с тем, что конфа Базовой версии. У меня 7-ми летний опыт работы с 1С, но такого ни разу не случалось.Пустая конфа генерится только если ты в пустой каталог загрузил измененную конфигурацию.... Но в принципе такой сбой возможен если стоят 2 разных релиза... И одновременный заход с 2 компов. Боюсь что эта версия близка к истине. В таком случае ничего не получится восстановить?Почти наверняка нет. Файлы уже затерлись... Но попробуй всякими erase и прочее. Помнится я один раз уничтожил данные за 2 месяца. (бэкап был 2-месячный). Просто скопировал каталог с базой на другой комп. После копирования этого каталога почему то не стало на обоих компьютерах.... Пришлось им руками вбивать все еще раз. С тех пор перед любым действием обязательно бэкап. ... |
| 07.08.2008, 10:17 |
1С тут не при делах. Она данные не удаляет. >> Подключил её по сети на другом компьютера, стоит ХР и запустил. >> Вышло окно регистрации (код и строка с руководства), ввел, запустилась. Напиши по-русскому языку: что делал? на какие кнопки нажимал? ... |
| 07.08.2008, 18:52 |
Тяп Ляп1С тут не при делах. Она данные не удаляет. >> Подключил её по сети на другом компьютера, стоит ХР и запустил. >> Вышло окно регистрации (код и строка с руководства), ввел, запустилась. Напиши по-русскому языку: что делал? на какие кнопки нажимал?Да ну? Подсоединись к базе с 2 релизов одновременно допустим 27 и 15 и хорошо если после этого что-то останется... ... |
| 07.08.2008, 23:34 |
Программист 1сДа ну? Подсоединись к базе с 2 релизов одновременно допустим 27 и 15 и хорошо если после этого что-то останется... Не трынди ... ... |
| 07.08.2008, 23:37 |
Тяп Ляп Программист 1сДа ну? Подсоединись к базе с 2 релизов одновременно допустим 27 и 15 и хорошо если после этого что-то останется... Не трынди ...Попробуй - желательно на рабочей базе. И чтобы бэкапов не было. И потом можешь "трындеть" обо всем что хочешь. ... |
| 08.08.2008, 00:32 |
Спасибо "Программист 1с" за поддержку и за помощь. Ваша версия оказалось верной. К сожалению информация потеряна, утилитки по восстановлению не в состоянии вернуть перезаписанные данные, пробовал ничего не получается. ... |
| 08.08.2008, 22:06 |
любая базовая 1с будь то 8-ка и 7.7. работает только на одном! компьютере, ни какие сетевые варианты использования базовой конфигурации не предусмотрены ... |
| 15.08.2008, 14:35 |
Начинающий 1с-ник И кто те такое сказал? ... |
| 15.08.2008, 19:38 |
А в пуск программы стендартные специальные возможности не пробовал восстановление более ранеего состояния компьютера? ))) ... |
| 19.08.2008, 15:35 |
Glok Начинающий 1с-ник И кто те такое сказал? http://www.1c-diatonika.ru/1c_80/base_80.php ... |
| 05.09.2008, 08:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524464]: |
173ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 468ms |
