Учет рабочего времени + 1С
Привет! Я не спец по 1С ни разу, поэтому не бейте ногами за глупый вопрос: Есть самописная система учета рабочего времени. Задача сформулирована так - "сохранить файл с данными о временах прихода-ухода, прогулах, фамилиями сотрудников и т.п. из нашей системы, чтобы потом без проблем открыть в 1С 7.7 или 8 и получить табель Т-13". Куда вообще копать??? ... |
| 25.08.2008, 13:14 |
зависит от сроков, если быстро - то в сторону специалиста, если нет - то в сторону учебников ... |
| 25.08.2008, 13:20 |
PrisonerOfDreamПривет! Я не спец по 1С ни разу, поэтому не бейте ногами за глупый вопрос: Есть самописная система учета рабочего времени. Задача сформулирована так - "сохранить файл с данными о временах прихода-ухода, прогулах, фамилиями сотрудников и т.п. из нашей системы, чтобы потом без проблем открыть в 1С 7.7 или 8 и получить табель Т-13". Куда вообще копать??? хорошие у вас "постановщики"... между "сохранить файл" и "получить Т-13" они ничего не упустили? с такой "детализацией" для человека "я не спец по 1С ни разу" "составителя" задания можно однозначно слать в сад... ... |
| 25.08.2008, 13:29 |
Френсис Дрейкзависит от сроков, если быстро - то в сторону специалиста, если нет - то в сторону учебников Про специалиста понял, а как ему сформулировать задачу? Как проверить адекватность результата если я сам не шарю? Спрашиваю потому что задача велосипедная скорее всего. ... |
| 25.08.2008, 13:31 |
А можно ли так: допустим в 1С уже есть ВСЯ нужная инфа про сотрудников для составления отчета Т-13 кроме времен прихода-ухода, которые известны нашей системе. Есть ли простой путь "засосать" в 1С эту информацию из нашей системы? ... |
| 25.08.2008, 13:40 |
PrisonerOfDream Френсис Дрейкзависит от сроков, если быстро - то в сторону специалиста, если нет - то в сторону учебников Про специалиста понял, а как ему сформулировать задачу? Как проверить адекватность результата если я сам не шарю? Спрашиваю потому что задача велосипедная скорее всего. Пусть бухгалтер по зарплате проверит. Для 7-ки и 8-ки -это будут разные обработки ... |
| 25.08.2008, 13:59 |
PrisonerOfDreamА можно ли так: допустим в 1С уже есть ВСЯ нужная инфа про сотрудников для составления отчета Т-13 кроме времен прихода-ухода, которые известны нашей системе. Есть ли простой путь "засосать" в 1С эту информацию из нашей системы? Возможно, путем написания специалистом по 1С обработки которая корректно сформирует содержимое типовых документов связанных с отражением событий выход-невыход (если память не изменяет в 7.7 ЗиК был режим по отклонению то есть по умолчанию считается что сотрудник вышел в соотвествии с настроенным для него графиком если через различные документы не отражены события связанные с невыходом). Однако нужно понимать что если в вашей системе не структурирована информация по типам невыхода (больничный, прогул, свой счет, отпуск) и она не соответствует модели в 1С то придется поломать голову над приведением к единому виду. ... |
| 25.08.2008, 14:13 |
DinamoВозможно, путем написания специалистом по 1С обработки которая корректно сформирует содержимое типовых документов связанных с отражением событий выход-невыход (если память не изменяет в 7.7 ЗиК был режим по отклонению то есть по умолчанию считается что сотрудник вышел в соотвествии с настроенным для него графиком если через различные документы не отражены события связанные с невыходом). Дополнительно. На этапе регистрации входа-выхода вша "пропускная система" и обслуживающий её оператор не может определить причину невыхода, которая может быть установлена позднее. Заболел сотрудник система проставила неявку... через 3 дня после окончания месяца сотрудник принес больничный. Проверить путем сопоставления табелей (или формы похожей на табель) полученных при помощи вашей системы и при помощи типовой формы табеля из 1С, если количество дней (часов) для начисления з/п корректно с учетом не выходов то задача решена правильно. ... |
| 25.08.2008, 14:17 |
Dinamo[quot Dinamo]Возможно, путем написания специалистом по 1С обработки Что бы хотелось иметь, и возможно ли именно такое: самый главный принцип - [мы простыя программисты .NET и 1С в жизни не видели и не увидим никогда, а помогают нам в делах торговых добрые бухгалтеры и талантливые аутсорсеры] 0. не писать приблуд к 1С! (см. п.4) 1. на какой-то заданный в нашей системе промежуток времени наша система просто пишет файлик в каком-то формате, типа таблицы Excel или там.csv, или .xml с информацией по проходам через турникет (или не по проходам, а по прогулам, отпускам, все это мы обсчитаем самостоятельно в своей системе и выведем в необходимом формате, знать бы в каком!!!) 3. для тети-бухгалтерши иметь простой набор действий, например "нажать кнопку [Импорт файла]" для версии 7.7 или "нажать "Добавить таблицу из файла Excel" для версии 8 и выбрать формат файла такой-то и галочки выставить там-то, иначе возможна ошибка такая-то" 4. если тетя-бухгалтерша открыла ноутбук у себя в загородном доме, или бухгалтерша-аутсорсер например, у которых нету ничего кроме стандартных 1С и электронной почты с инструкцией от нас и нашим файликом, то тетя бы выполнила все как написано в инструкции и получила бы отчет Т-13, и отдала бы его нам. ... |
| 25.08.2008, 15:25 |
5. у бухгалтера на компе в любом случае будет вся статическая инфа по сотрудникам, если необходимо (ФИО, номер карты для проходной, график, стоимость часа работы, размер сапог, количество золотых зубов) ... |
| 25.08.2008, 15:29 |
PrisonerOfDream 0. не писать приблуд к 1С! (см. п.4) не выйдет писать всё равно придётся, плюс как правильно заметили причины невыхода надо будет руками заносить. ... |
| 25.08.2008, 15:42 |
Если у вас требование использовать стандартную 1С, то: - совместно с аутсорсером по 1С разработайте стандарт файла разбор которого будет производить обработка - выберите способы синхронизации справочника сотрудников (например по уникальному табельному номеру.... некоторые компании умудряются раздавать одинаковые табельные разным сотрудникам в разные периоды времени... это делать не надо) - обработка по отношению к стандартной системе будет являться внешней никоим образом не затрагивающей или в очень малой степени затрагивающей типовой функционал (например придется реализовывать дополнительный функционал для хранения дополнительных данных возникающих в процессе импорта данных типа логов или кодов для синхронизации и т.п.) - в обработке реализуется удобный для пользователя способ работы с файлом... вплоть до того что обработка сама по заданным настройкам лезет в почту, забирает файл с данными, сохраняет его копию где-либо и производит его обработку в ответ отсылается сообщение об успешности - неуспешности загрузки и обработки файла (здесь все зависит от фантазии постанвщика и опытности разработчика). И будет вам счастье... ... |
| 25.08.2008, 17:13 |
Если я правильно понимаю у вас задаче "не просто получить печатную форму ведомости заданного формата", но и обеспечить корректный расчет зп средствами типовой 1С. PrisonerOfDream 1. на какой-то заданный в нашей системе промежуток времени наша система просто пишет файлик в каком-то формате, типа таблицы Excel или там.csv, или .xml с информацией по проходам через турникет (или не по проходам, а по прогулам, отпускам, все это мы обсчитаем самостоятельно в своей системе и выведем в необходимом формате, знать бы в каком!!!) Формат не важен важна структура и содержимое, тоть в txt одной строкой с оговоренным разделителем (например # % @ и т.п.). Нужно уделить внимание порядку обработки файла и обмена исключительными сообщениями связанными с событиями некорректной обработки файлов, а также исключения ситуаций при которой один и тот же файл загружается в систему несколько раз. Важно предусмотреть возможность синхронизации данным в случае если исходый файл на пример был скорректирован. PrisonerOfDream 3. для тети-бухгалтерши иметь простой набор действий, например "нажать кнопку [Импорт файла]" для версии 7.7 или "нажать "Добавить таблицу из файла Excel" для версии 8 и выбрать формат файла такой-то и галочки выставить там-то, иначе возможна ошибка такая-то" 4. если тетя-бухгалтерша открыла ноутбук у себя в загородном доме, или бухгалтерша-аутсорсер например, у которых нету ничего кроме стандартных 1С и электронной почты с инструкцией от нас и нашим файликом, то тетя бы выполнила все как написано в инструкции и получила бы отчет Т-13, и отдала бы его нам.[/quot] Можно научить запускать внешнюю обработку, в которой выводится список еще не обработанных (не загруженных в 1С файлов). В любом случае остается вопросы логирования загрузки ваших данных, вдруг в них есть ошибка формата или логические ошибки. ... |
| 25.08.2008, 17:24 |
PrisonerOfDream5. у бухгалтера на компе в любом случае будет вся статическая инфа по сотрудникам, если необходимо (ФИО, номер карты для проходной, график, стоимость часа работы, размер сапог, количество золотых зубов) Номер карты в 1С не так важен, хотя его значение можно прописать в отдельном поле (возможно даже в типовом) рекомендую использовать для однозначной идентификации УНИКАЛЬНЫЙ ТАБЕЛЬНЫЙ НОМЕР. ... |
| 25.08.2008, 17:26 |
PrisonerOfDream Dinamo[quot Dinamo]Возможно, путем написания специалистом по 1С обработки Что бы хотелось иметь, и возможно ли именно такое: самый главный принцип - [мы простыя программисты .NET и 1С в жизни не видели и не увидим никогда, а помогают нам в делах торговых добрые бухгалтеры и талантливые аутсорсеры] 0. не писать приблуд к 1С! (см. п.4) 1. на какой-то заданный в нашей системе промежуток времени наша система просто пишет файлик в каком-то формате, типа таблицы Excel или там.csv, или .xml с информацией по проходам через турникет (или не по проходам, а по прогулам, отпускам, все это мы обсчитаем самостоятельно в своей системе и выведем в необходимом формате, знать бы в каком!!!) 3. для тети-бухгалтерши иметь простой набор действий, например "нажать кнопку [Импорт файла]" для версии 7.7 или "нажать "Добавить таблицу из файла Excel" для версии 8 и выбрать формат файла такой-то и галочки выставить там-то, иначе возможна ошибка такая-то" 4. если тетя-бухгалтерша открыла ноутбук у себя в загородном доме, или бухгалтерша-аутсорсер например, у которых нету ничего кроме стандартных 1С и электронной почты с инструкцией от нас и нашим файликом, то тетя бы выполнила все как написано в инструкции и получила бы отчет Т-13, и отдала бы его нам. бред больного ... лучше вы сделайте отчет Т-13 и отдайте его 1С .. а вот потом с вами о чем то можно будет говорить. PS. вечная проблема, попытку переложить свои проблемы на других, с больной головы на здоровою ... |
| 26.08.2008, 16:22 |
PrisonerOfDreamПривет! Я не спец по 1С ни разу, поэтому не бейте ногами за глупый вопрос: Есть самописная система учета рабочего времени. Задача сформулирована так - "сохранить файл с данными о временах прихода-ухода, прогулах, фамилиями сотрудников и т.п. из нашей системы, чтобы потом без проблем открыть в 1С 7.7 или 8 и получить табель Т-13". Куда вообще копать??? Navskidku reshenie zadachi mozhet bit' takim: 1. Vigruzka v file(*.txt, *.dbf, *xls, *.xml etc.) vseh neobhodimih dannih, mozhno cherez Ole v 1C ili napryamuyu pisat' v 1C tabliczi(dlya etogo nedo znat' strukturu tablicz 1c,opisanie hranitsya v file 1Cv77.dd). 2. Zagruzka iz etogo file v 1C, sotrudnikov identifizciruite po tab.N ili esche kak-to-> 1C dolzhna hranit' nuzhnie vam dannie, vozmozhno ona etogo ne umeet. V ZiK est' tabel' ucheta rab. vremeni, mozhno modificzirovat' ego, mozhno napisat' novii dokument. P.S. A voobsche Dinamo pravil'no pisal, i Vam veroyatno predstoit polomat' golovu nad etim. ... |
| 07.09.2008, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524458]: |
93ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 388ms |
