1С77SQL
Здравствуй, пользователь форума. Есть такой "вопрос": можно ли поставить 1С 7.7 на SQL Server 2005 Express?\\ и как будет работать если установить? Спасибо. ... |
| 10.09.2008, 08:44 |
1С77SQL
vsc#Здравствуй, пользователь форума. Есть такой "вопрос": можно ли поставить 1С 7.7 на SQL Server 2005 Express?\\ и как будет работать если установить? Спасибо. Не, стандартно-никак, есть вроде какая-то то фенька, что будет клиент на 1С 77 работать,но это на свойстрах риск. Погуглите, я когда-то находил. ... |
| 10.09.2008, 09:18 |
1С77SQL
http://1c-pro.ru/index.php?showtopic=3647] ... |
| 10.09.2008, 09:24 |
1С77SQL
rustamsunhttp://1c-pro.ru/index.php?showtopic=3647] Скажите SQL Server 2005 Express подойдет, только если БД будет не более 4 Гб? Спасибо. ... |
| 10.09.2008, 09:59 |
1С77SQL
Не знаю как на экспресс, не стаил. Но на 2000 девелопер едишн идет прекрасно, так что ни вижу причин почему бы не должно идти на экспрессе. Другое дело что с 2005 77 не очень то работает, требует определенного релиза или патча. ... |
| 10.09.2008, 10:33 |
1С77SQL
vsc#Здравствуй, пользователь форума. Есть такой "вопрос": можно ли поставить 1С 7.7 на SQL Server 2005 Express?\\ и как будет работать если установить? Спасибо. Не надо ставить 1С 7.7 на SQL Server 2005.... просто не надо, ставте на sql 2000 ... |
| 10.09.2008, 10:46 |
1С77SQL
работает с Express без проблем (на этом форуме обсуждалось не раз) надо только иметь платформу(релиз) 025 / 027 пропачить bkend.dll в имени сервера писать <SRV Name>\EXPRESS ... |
| 10.09.2008, 10:58 |
1С77SQL
Используйте SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) обладает всеми основными свойствами SQL Server 2000. Но поставка не включает пользовательский интерфейс, средства управления, службы анализа Analysis Services, поддержку транзакционного тиражирования в роли издателя, лицензии клиентского доступа, библиотеки разработчика и документацию Books Online. Ограничен также размер базы данных и число одновременных подключений. Будучи наименее ресурсоемкой, данная версия является предпочтительной для использования в качестве встраиваемой СУБД или в качестве локального хранилища данных. MSDE поставляется в составе любой из редакций SQL Server, а также в составе MSDN Universal. Следующие варианты использования продукта не требуют наличия клиентских лицензий: — взаимодействие двух устройств, на которых выполняется MSDE; — взаимодействие двух устройств, на которых выполняются MSDE и SQL Server Personal Edition; — взаимодействие компьютера, на котором выполняется MSDE, с другим клиентским устройством. В том случае, если с устройства, на котором выполняется MSDE, происходит обращение к службам сервера SQL Server, то для этого устройства, а также для всех устройств, обращающихся к SQL Server посредством MSDE, должна быть приобретена отдельная клиентская лицензия, если только пользователь не лицензировал SQL Server с использованием процессорной лицензии. ... |
| 10.09.2008, 11:18 |
1С77SQL
Игорь Сойниковработает с Express без проблем (на этом форуме обсуждалось не раз) надо только иметь платформу(релиз) 025 / 027 пропачить bkend.dll в имени сервера писать <SRV Name>\EXPRESS \\а вот ограничение бд в 4 Гб - это так и есть или нет. Спасибо. ... |
| 10.09.2008, 11:29 |
1С77SQL
vsc#Скажите SQL Server 2005 Express подойдет, только если БД будет не более 4 Гб? Спасибо. У меня прекрасно работает, правда после некоторых действий ... |
| 10.09.2008, 11:37 |
1С77SQL
AHDPИспользуйте SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) обладает всеми основными свойствами SQL Server 2000. Но поставка не включает пользовательский интерфейс, средства управления, службы анализа Analysis Services, поддержку транзакционного тиражирования в роли издателя, лицензии клиентского доступа, библиотеки разработчика и документацию Books Online. Ограничен также размер базы данных и число одновременных подключений. Будучи наименее ресурсоемкой, данная версия является предпочтительной для использования в качестве встраиваемой СУБД или в качестве локального хранилища данных. MSDE поставляется в составе любой из редакций SQL Server, а также в составе MSDN Universal. Следующие варианты использования продукта не требуют наличия клиентских лицензий: — взаимодействие двух устройств, на которых выполняется MSDE; — взаимодействие двух устройств, на которых выполняются MSDE и SQL Server Personal Edition; — взаимодействие компьютера, на котором выполняется MSDE, с другим клиентским устройством. В том случае, если с устройства, на котором выполняется MSDE, происходит обращение к службам сервера SQL Server, то для этого устройства, а также для всех устройств, обращающихся к SQL Server посредством MSDE, должна быть приобретена отдельная клиентская лицензия, если только пользователь не лицензировал SQL Server с использованием процессорной лицензии. Скажите если приобретать SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE), то нужно покупать SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) и лицензии на подключения. Спасибо ... |
| 10.09.2008, 11:38 |
1С77SQL
вот ограничение бд в 4 Гб - это так и есть или нет Тут http://www.microsoft.com/sql/editions/express/features.mspx однозначно говорят, что Scalability and Performance • Supports one CPU, but can be installed on any server • 1 gigabyte (GB) addressable RAM • 4 GB maximum database size Но на 2000 девелопер едишн девелопер едишн <> express. Совсем не одно и тоже ... |
| 10.09.2008, 11:39 |
1С77SQL
Скажите если приобретать SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE), то нужно покупать SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) и лицензии на подключения. Спасибо microsoft SQL Server 2005 Express Edition это следующая версия MSDE — бесплатная Все же рекомендую сходить на http://www.microsoft.com/Rus/sql/editions/express/default.mspx только что там для себя обнаружил что "Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) не будет поддерживаться на Microsoft Vista", хотя наверно новость и с "бродой"... ... |
| 10.09.2008, 11:46 |
1С77SQL
SergePnb Но на 2000 девелопер едишн девелопер едишн <> express. Совсем не одно и тоже А я ошибся, заклинило что-то в мозгу, на самом деле хотел написать декстоп инжайн. ... |
| 10.09.2008, 11:48 |
1С77SQL
Игорь Сойниковработает с Express без проблем (на этом форуме обсуждалось не раз) надо только иметь платформу(релиз) 025 / 027 пропачить bkend.dll в имени сервера писать <SRV Name>\EXPRESS тестеры в обнимку с программистами из 1с читают счас и.... РЖУТ ....небось ... |
| 10.09.2008, 11:52 |
1С77SQL
Посоветуйте, пожалуйста, какой SQL server лучше всего использовать, если 1С увиличилась по объему в 2 раза (за 5 месяцев) \\--->далее будет тоже увеличиваться. Кол-во юзверей 30-35. \\или может что-то кто-нибудь другое предложит или посоветует. Спасибо. а да системные требования сервера, на котором планируется установка SQL, следующие: Xeon 5140 4Гб памяти ... |
| 10.09.2008, 12:30 |
1С77SQL
vsc#Посоветуйте, пожалуйста, какой SQL server лучше всего использовать, если 1С увиличилась по объему в 2 раза (за 5 месяцев) \\--->далее будет тоже увеличиваться. Кол-во юзверей 30-35. \\или может что-то кто-нибудь другое предложит или посоветует. Спасибо. а да системные требования сервера, на котором планируется установка SQL, следующие: Xeon 5140 4Гб памяти SQL2000 Standart , базы периодически выгружаю в dbf сворачиваю и загружаю обратно, перепроводить документы в dbf тоже куда быстрее. ... |
| 10.09.2008, 14:17 |
1С77SQL
Подскажите, пожалуйста. При покупку SQL Server 2005 Standard Edition нужно платить за лицензию на сервер, за колличество процессоров, за колличество CAL. ... |
| 10.09.2008, 15:35 |
1С77SQL
a.junk vsc#Здравствуй, пользователь форума. Есть такой "вопрос": можно ли поставить 1С 7.7 на SQL Server 2005 Express?\\ и как будет работать если установить? Спасибо. Не надо ставить 1С 7.7 на SQL Server 2005.... просто не надо, ставте на sql 2000 Не надо ставить 1С .... ... |
| 10.09.2008, 17:54 |
1С77SQL
Работает и работает нормально (25 рел. + патченый bkend.dll) с учетом ограничений на express ... |
| 10.09.2008, 17:57 |
1С77SQL
Зравствуйте, пользователи форума. Скажите, если сейчас база 1С в dbf, а хотелось бы перегнать mdf/ Как это можно реализовать. посоветуйте с чего начать. спаcибо\\ ... |
| 11.09.2008, 12:32 |
1С77SQL
Geniy-184Начни сначала! а далее ... |
| 11.09.2008, 13:09 |
1С77SQL
vsc# Geniy-184Начни сначала! а далее Переход с DBF-версии на SQL-версию по шагам Пошаговая установка 1С для SQL ... |
| 11.09.2008, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524445]: |
50ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 352ms |
