Мерный учет или учет по бухтам в "1С" ?
Существует следующая специфика: Товар поступает на склад бухтами (определенной мерой) # 15; 20; 30; 40 Расходовать нужно так же бухтами (резать нельзя), т.е # 15 или 20 можно, а вот 15,5 или 18 нельзя Помогите если есть опыт. ... |
| 22.09.2008, 10:48 |
ну а в чем проблема? ;) делаешь различные позиции. Например, Бухта 15, бухта 20. Приходуешь поштучно, списываешь поштучно.... ... |
| 22.09.2008, 11:13 |
Партионный учет. ... |
| 22.09.2008, 11:56 |
Во первых, версию платформы и конф. укажите. Есл ибы это была 8.1, можно было бы например ед. изм. в характеристику товара запихнуть. ... |
| 22.09.2008, 13:58 |
dlednevну а в чем проблема? ;) делаешь различные позиции. Например, Бухта 15, бухта 20. Приходуешь поштучно, списываешь поштучно.... Данный вариант неприемлем. К примеру поставщик отгрузил Техпластина 2Н-ТМКЩ-С-1 бухтами 15.1; 15.1; 15.3; 15.7; 16.8; 17.0; 17;6; 21; 22.3; 25; 27. Итого 207,9 кг Мера бухты (в данном случае ВЕС) может быть произвольной велечиной. Вариант каждый раз делать запись в справочники номенклатура мне кажется не подходить. ----Справочник.Номенклатура---- 2Н-ТМКЩ-С-1 вес 15.1 кг 2Н-ТМКЩ-С-1 вес 15.2 кг 2Н-ТМКЩ-С-1 вес 15.3 кг 2Н-ТМКЩ-С-1 вес 15.4 кг 2Н-ТМКЩ-С-1 вес 16.1 кг 2Н-ТМКЩ-С-1 вес 17.0 кг 2Н-ТМКЩ-С-1 вес 21.0 кг 2Н-ТМКЩ-С-1 вес 22,3 кг и т.д -------------------------- А ведь у меня есть ещё и 2Н-ТМКЩ-С-2 2Н-ТМКЩ-С-3 2Н-ТМКЩ-С-4 1) По сути это одна и таже продукция 2) Как считать остатки ? ... |
| 22.09.2008, 17:27 |
версия продукта ? 7.7,8.1 ? ТиС или что? кажеться в торговле и склад есть возможность выбирать ручками нужную партию, как собственно уже и сказали ... |
| 23.09.2008, 09:10 |
ну а по поводу остатков либо раздувать справочник- номенклатура либо регистр модифицировать в любом случае раздуется регистр наверное ... |
| 23.09.2008, 09:13 |
Можно модифицировать регистр, а можно и сбоку параллельно регистр кусков провода сделать и документики простые нарисовать сбоку типа "Отгрузка по бухтам". А если еще извращнуться (но это уже требует аккуратности), то на основании новых доков можно автоматом создавать типовые доки отгрузки. ... |
| 23.09.2008, 09:20 |
Если пользуете восьмерочные УПП или УТ, то это лучше делать через серии: каждая бухта - это отдельная серия. Как идентифицировать серии сами решайте - самое простое и самое хлопотное решение: маркировать при приемке собственным номером ... |
| 24.09.2008, 12:29 |
Серии хуже, чем характеристики. Как в отчете по партиям товаров на складах отследите. сколько в общем различных типов бухт провода?? Как оценить общее количество метров провода?? ... |
| 24.09.2008, 17:27 |
насчет хуже - не согласен: серия является таким же измерением в товарных регистрах как и характеристика, а значит все отчеты можно формировать в разрезе серий. Про количество метров: если единица хранения метры, то общий остаток можно узнать из ведомости по товаром по группировке "Номенклатура". П.С.: По моему мнению, характеристики стоит использовать когда нужно вести учет товаров по доп. параметрам, причем эти доп параметры влияют на ценообразование (в разрезе характеристик можно вести прайс-листы); серии стоит использовать, когда необходимо отделить различные поставки товара - фактически для ведения ручного партионного учета, чтобы пользователь при списании сам выбирал из какой поставки списывать товар. ... |
| 25.09.2008, 11:14 |
Вел я раньше учет по сериям.....Не понравилось, чес говоря...Нужно дополнительно писать обработку по списанию серий по ФИФО.....ну не будет же бухгалтер постоянно искать, на какой серии есть остаток и ее списывать. Когда количество серий превысит 100, я бухгалтеру не позавидую. Кроме того, если вести учет по сериям, я могу посмотреть, сколько различных катушек (с разной длиной провода в катушке) осталось на складе. ... |
| 26.09.2008, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524409]: |
23ms |
148ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 445ms |
