Вызов pdf из 1с7.7
Подскажите, как вызвать документ из 7.7 Пробовал по аналогии с Вордом... Adobe=CreateObject("Adobe.Application"); не так, и возможно ли это в принципе. Если нет, то как правильно вызвать любой типовой графический файлик. Спасибо. ... |
| 23.09.2008, 09:48 |
Вызов pdf из 1с7.7
Piter_Подскажите, как вызвать документ из 7.7 Пробовал по аналогии с Вордом... Adobe=CreateObject("Adobe.Application"); не так, и возможно ли это в принципе. Если нет, то как правильно вызвать любой типовой графический файлик. Спасибо. Так графический или pdf? ... |
| 23.09.2008, 11:08 |
Вызов pdf из 1с7.7
Нужен pdf, но если нельзя, то графический. Пробовал так графический ИмяВыбФайл=""; ИмяПути=""; Если ФС.ВыбратьФайлКартинки(0,ИмяВыбФайл,ИмяПути,"Выберите файл",,)=1 Тогда Предупреждение("Файл= "+ИмяПути+ИмяВыбФайл); Фото.Загрузить(ИмяПути+ИмяВыбФайл); КонецЕсли; Ошибок не выдает, в Предупреждении путь +файл показывает правильно, но не открывает блин... Пробовал разные, jpg, bmp,... ... |
| 23.09.2008, 11:39 |
Вызов pdf из 1с7.7
С загрузкой картинки ясно, добавляем строку Карт.УстановитьКартинку(Фото); и все ок. Но проблема, загружается только одна страница, а надо несколько. И качество плохое. Все же, кто бы подсказал по загрузке pdf... ... |
| 23.09.2008, 12:47 |
Вызов pdf из 1с7.7
А вам надо, чтоб внутри окна 1Ски запускалось или пофиг? И что с ним нужно потом делать? ... |
| 23.09.2008, 13:22 |
Вызов pdf из 1с7.7
Хотелось бы, чтоб запускался Адобе, а потом и сам файлик... ... |
| 24.09.2008, 11:55 |
Вызов pdf из 1с7.7
вместо танцев с бубном метод: КомандаСистемы("путь к файлу") вам в помощь ... |
| 24.09.2008, 16:41 |
Вызов pdf из 1с7.7
Спасибо огромное, то что надо. Как программно захлопнуть окошко командное...Exit не идет. ... |
| 24.09.2008, 17:18 |
Вызов pdf из 1с7.7
ЗапуститьПриложение(<?>); Синтаксис: ЗапуститьПриложение(<СтрокаКоманды>) Назначение: Выполняет запуск любого приложения. В отличие от функции 'КомандаСистемы' запуск приложения выполняется непосредственно, минуя командный интерпретатор. Процедура, кроме того, может открыть файл с помощью ассоциированного для данного вида файлов приложения. (При условии, что таковое установлено на данном компьютере). Параметры: <СтрокаКоманды> - командная строка запуска приложения или имя файла, чтобы открыть его с помощью ассоциированного для данного вида файлов приложения. Последовательность поиска программы (если не задан путь): текущий системный каталог; каталог Windows; системный каталог Windows; все каталоги, указанные в переменной PATH. ... |
| 25.09.2008, 08:48 |
Вызов pdf из 1с7.7
Попробовал...для 7.7 ЗапуститьПриложение("C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe"); Пишет ошибку ЗапуститьПриложение(<<?>>"C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe"); {Документ.ПросмотрКартинки.Форма.Модуль(52)}: Слишком много фактических параметров ... |
| 26.09.2008, 10:39 |
Вызов pdf из 1с7.7
У вас вообще нет параметров ... ... |
| 27.09.2008, 17:29 |
Вызов pdf из 1с7.7
ЗапуститьПриложение Выполняет запуск внешнего приложения. Синтаксис: ЗапуститьПриложение(<СтрокаКоманды>) Параметры: <СтрокаКоманды> Строковое выражение, содержащее строку команды запуска внешнего приложения или имя файла, чтобы открыть его с помощью ассоциированного для данного вида файлов приложения. Описание: Процедура ЗапуститьПриложение вызывает запуск внешнего приложения. В отличие от функции КомандаСистемы запуск приложения выполняется непосредственно, минуя командный интерпретатор. При выполнении команды исполняемый файл загружается как «верхняя», активная программа. Процедура, кроме того, может открыть файл с помощью ассоциированного для данного вида файлов приложения. (При условии, что таковое установлено на данном компьютере). Если загружается Windows-приложение, то управление немедленно возвращается в систему 1С:Предприятие на следующий за оператором ЗапуститьПриложение оператор и система продолжает выполняться как фоновая прикладная программа. Пользователь может возвратиться в запускающую программу или закончив выполнение запущенной, или переключившись обратно посредством списка задач Windows. Если в параметре <СтрокаКоманды> не содержится путь к загружаемой программе в файловой системе к программе, то поиск происходит в следующей последовательности: - текущий системный каталог; - каталог Windows; - системный каталог Windows; - все каталоги, указанные в переменной PATH; Пример: * В данном примере запускается редактор текста notepad.exe и в него загружается файл textl. txt. ЗапуститьПриложение("notepad textl.txt"); ... |
| 29.09.2008, 08:49 |
Вызов pdf из 1с7.7
может путь убрать? ... |
| 29.09.2008, 08:52 |
Вызов pdf из 1с7.7
Не хочет и блокнот запускать... ЗапуститьПриложение(<<?>>"notepad Ottuda.txt"); {Документ.ПросмотрКартинки.Форма.Модуль(52)}: Слишком много фактических параметров ... |
| 29.09.2008, 10:54 |
Вызов pdf из 1с7.7
//******************************************* Процедура Сформировать() ЗапуститьПриложение("notepad textl.txt"); КонецПроцедуры //******************************************* Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.09.2008, 08:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524399]: |
37ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 385ms |
