регистр сведений: актуальные данные...
Здравствуйте! Задача: Школа. Есть справочник классы, справочник ученики, периодический регистр сведений ученикиКласса, так вот пытаюсь сделать следующее в форме элемента справочника классы вставил табличное поле (Ученики) с данными регистра УченикиКласса, ну и соответственно при открытии формы есть обработка условия: Ученики.Отбор.Класс.Значение=ЭтотОбъект.Ссылка; Ученики.Отбор.Класс.Использование=Истина; Вот вчем вопрос регистр периодический т. е. некий Ученик может быть сначала в одном классе затем в другом... а данный отбор выбирает всех кто когда то был в этом классе... подскажите пожалуйста какими путями можно решить данную проблему... пример абстрактный... но все же хотелосьт бы на нем понять как решить данную проблему... я в 1С совсем новичек... ... |
| 03.10.2008, 10:27 |
Господа... неужели совсем мыслей нет? ... |
| 06.10.2008, 13:10 |
А что такое "периодический регистр сведений"? (В 1С тоже не слишком давно :) ... |
| 06.10.2008, 13:21 |
в свойствах формы можно выбрать "Срез последних" ... |
| 06.10.2008, 13:24 |
интересно было бы посмотреть на структуру самого регистра... ... |
| 06.10.2008, 13:25 |
Зачем так сложно? Добавить в справочник Ученики периодический реквизит типа Класс и по-моему все будет прекрасно работать. ... |
| 06.10.2008, 13:46 |
M_FighterЗачем так сложно? Добавить в справочник Ученики периодический реквизит типа Класс и по-моему все будет прекрасно работать. ну добавьте в 8-ку периодический реквизит... очень интересно посмотреть... ... |
| 06.10.2008, 13:47 |
Господин ПЖв свойствах формы можно выбрать "Срез последних" а где находиться это свойство формы? никак не могу его найти? а структура регистра проста: два измерения- класс и ученик ... |
| 06.10.2008, 14:14 |
Andrey52 Господин ПЖв свойствах формы можно выбрать "Срез последних" а где находиться это свойство формы? никак не могу его найти? а структура регистра проста: два измерения- класс и ученик все нашел! спасибо! сейчас гляну! наверное то что нужно! ... |
| 06.10.2008, 14:15 |
Неужели все так плохо? PS. 8-ку не знаю совсем. ... |
| 06.10.2008, 14:16 |
странная структура... 01.01.2008 Иванов 1 А 01.02.2008 Иванов 1 Б при вашей структуре - на срезе последних имеем 2 строки более логично ИМХО Измерение "Ученик" и ресурс "Класс" ... |
| 06.10.2008, 14:58 |
Господин ПЖстранная структура... 01.01.2008 Иванов 1 А 01.02.2008 Иванов 1 Б при вашей структуре - на срезе последних имеем 2 строки более логично ИМХО Измерение "Ученик" и ресурс "Класс" спасибо попробовал и правда так получается...))) вот меняю структуру... ... |
| 06.10.2008, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524376]: |
153ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 432ms |
