Выборка в справочнике
Подскажите, пожалуйста, как при открытии подчиненного справочника отобразить только те строки, владелец которых, - элемент справочника-владельца? Т.е. как сделать выборку по владельцу и отобразить в справочнике только выбранные строки? Заранее спасибо. ... |
| 16.07.2008, 02:22 |
Natalia.ZПодскажите, пожалуйста, как при открытии подчиненного справочника отобразить только те строки, владелец которых, - элемент справочника-владельца? Т.е. как сделать выборку по владельцу и отобразить в справочнике только выбранные строки? Заранее спасибо. телепаты всего мира тщетно пытаются вытряхнуть версию 1С из головы автора... ... |
| 16.07.2008, 10:37 |
Для восьмерки. Если выбор происходит после нажатия кнопки выбора элемента на форме, то нужно открыть форму в режиме диалога, нажать дважды на элемент и в свойствах -> использование -> связь по владельцу выбрать соответствующее. ... |
| 10.10.2008, 11:00 |
Это был обычный, а вот программный вариант: ФормаОбъектов = Справочники.Объекты.ПолучитьФормуСписка(, ЭтаФорма, ДанныеСтроки.Ссылка); ФормаОбъектов.СправочникСписок.Отбор.Владелец.Установить(ДанныеСтроки.Ссылка); ФормаОбъектов.Открыть(); ... |
| 10.10.2008, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524359]: |
149ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 415ms |
