Коннект к базе 1С v8.0 (SQL 2000)
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто-нибудь сталкивался со след. проблемой. Есть база 1С 8.0, работающая под SQL 2000. 2 Сервера: один под SQL, другой под сервер 1С. И иногда при заходе в базу возникает след. ошибка: Ошибка при выполнении операции с информационной базой Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Timeout expired HRESULT=80004005, SQLSTATE=HYT00, native=0 по причине: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Timeout expired HRESULT=80004005, SQLSTATE=HYT00, native=0 Если попробовать запустить 1с через пару минут, то ошибки никакой не возникает и пользователь спокойно заходит в базу. Кто-нибудь может подробно расшифровать данное сообщение? Заранее спасибо. ... |
| 26.08.2008, 13:09 |
deniztatarstanTimeout expired Кто-нибудь может подробно расшифровать данное сообщение? не поверите - такое может гугль и knowledge base по mssql... ... |
| 26.08.2008, 16:11 |
http://www.kb.mista.ru/article.php?id=116 ... |
| 26.08.2008, 16:50 |
Господин ПЖ не поверите - такое может гугль и knowledge base по mssql... Спасибо за ценную инфу... Я бы не писал в форум, если бы нашел ответ в гугле... http://www.kb.mista.ru/article.php?id=116 на этой страничке не совсем описание моей ошибки. Там говорится об Ошибках блокировки при транзакциях. Транзакций никаких не выполняется в тот момент, когда я хочу зайти в систему 1С (например с самого утра), джобы тоже не выполняются. ... |
| 26.08.2008, 17:08 |
deniztatarstan Спасибо за ценную инфу... Я бы не писал в форум, если бы нашел ответ в гугле... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=9927 например... и еще 277 000 значений по "Timeout expired"... у вас вероятно какой-то свой гугль... ... |
| 26.08.2008, 19:25 |
Ребята одноэсовцы! Неужели больше ни у кого не возникала подобная ошибка? ... |
| 22.10.2008, 09:28 |
При входе в систему может много чего происходить. И транзакции коммитится и т.д. Пройдитесь отладчиком или посмотрите на каких таблицах ожидания висят - найдите по ним объекты в конфигурации - посмотрите, какие к ним идут обращения, когда и т.п. ... |
| 22.10.2008, 09:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dm201111110&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
161ms |
27ms |
| others: | 482ms |
| total: | 712ms |
