1C 8.1 переход на клиент-сервер (MS SQL 2000)
Товарищи, если кто сталкивался с переводом базы 1С из файл-серверной в клиент-серверную модель, порекомендуйте ссылочки.. пожалуйста.. :) Что делал: Создал информационную базу (1С автоматом создала базу на SQL). Выгрузил базу из файловой версии и загрузил в конфигураторе. по итогам загрузки написала программа, что не сможет корректно обращаться к некоторым данным и указала таблицы в СУБД. Может что-то не так делал? Может требуются какие-то перенастройки в БД? И еще, на этом же сервере уже вертится клиент-серверная бухгалтерия, но только на платформе 8.0. Это не создаст дополнительных проблем? В итоге планируется переписать конфигурацию бухгалтерии под платформу 8.1, но пока будут работать на разных платформах. Заранее спасибо. :) ... |
| 22.10.2008, 09:02 |
авторпо итогам загрузки написала программа, что не сможет корректно обращаться к некоторым данным и указала таблицы в СУБД что именно написала? авторИ еще, на этом же сервере уже вертится клиент-серверная бухгалтерия, но только на платформе 8.0. Это не создаст дополнительных проблем? при небольшом количестве пользователей не должно. ... |
| 22.10.2008, 09:10 |
Перед выгрузкой сделайте тестирование и исправление файловой базы. Используйте версию платформы не ниже 8.1.11.67 ... |
| 22.10.2008, 09:29 |
Френсис Дрейк, Пишет: Таблица ******* содержит значения типа Дата, которые не могут быть записаны в MS SQL Server с нулевым смещением дат ... |
| 22.10.2008, 11:54 |
Estel I, На данный момент платформа 8.1.9.**, при окончательном переходе поставим 12, но пропадут ли подобные служебные сообщения? Требуется ли как то переписать конфигурацию, чтобы избавиться от этих ошибок? ... |
| 22.10.2008, 11:57 |
Евгений_АнатольевичФренсис Дрейк, Пишет: Таблица ******* содержит значения типа Дата, которые не могут быть записаны в MS SQL Server с нулевым смещением дат возможно, дата не заполнена где-то, или кривая какая-то, возьми эту таблицу и посмотри что там за даты. ... |
| 22.10.2008, 12:00 |
Френсис Дрейк, Сравнил 3 таблицы на которые ругается. В одной есть поля где 1753 год в датах. А так же нашел столбцы во всех 3х таблицах, где даты хранятся в формате дд.мм.гггг, без времени.. В 2х из них в перемешку форматы со временем и без. ... |
| 22.10.2008, 12:14 |
Евгений_АнатольевичEstel I, На данный момент платформа 8.1.9.**, при окончательном переходе поставим 12, но пропадут ли подобные служебные сообщения? Требуется ли как то переписать конфигурацию, чтобы избавиться от этих ошибок? Сделайте полное тестирование и исправление в конфигураторе, прежде чем выгружать базу в .dtшник ... |
| 22.10.2008, 12:14 |
ARIST_A, Ок. попробую на тестовой базе. ... |
| 22.10.2008, 12:19 |
Евгений_Анатольевич Сравнил 3 таблицы на которые ругается. В одной есть поля где 1753 год в датах. А так же нашел столбцы во всех 3х таблицах, где даты хранятся в формате дд.мм.гггг, без времени.. В 2х из них в перемешку форматы со временем и без. ну я бы всё таки ТИИ сделал, потом даты поисправлял ручками (документы поисправлял или что у вас там), если бы не помогло, тогда бы уже создал базу со смещением и загрузил ... |
| 22.10.2008, 12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524327]: |
45ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 348ms |
