Общие модули
Вопрос в следующем - как программно добавлять код в "Общие модули"? ... |
| 29.10.2008, 13:17 |
Общие модули
зачем? ЗЫ а вообще есть экспорт/импорт модулей в текстовики ... |
| 29.10.2008, 14:03 |
Общие модули
Господин ПЖзачем? ЗЫ а вообще есть экспорт/импорт модулей в текстовики Ну как зачем, прграммно лучше чем руками :) А как этот экспорт-импорт осуществлять и можно ли это сделать программно? ... |
| 29.10.2008, 15:38 |
Общие модули
PaulWist, Меню - Конфигурация - Выгрузить/Загрузить файлы конфигурации ... |
| 29.10.2008, 15:47 |
Общие модули
PaulWistГосподин ПЖзачем? ЗЫ а вообще есть экспорт/импорт модулей в текстовики Ну как зачем, прграммно лучше чем руками :) А как этот экспорт-импорт осуществлять и можно ли это сделать программно? чем лучше? ... |
| 29.10.2008, 16:28 |
Общие модули
Френсис ДрейкPaulWist.. Ну как зачем, прграммно лучше чем руками :) чем лучше? Я конечно, не понимаю в идеологии 1с, но мне кажется, что для конечного пользователя для обновления чего-нибудь в программном продукте надо иметь одну кнопку "Обновить". Например, Вы же не удивляетесь когда скажем антивирус слазит себе на сайт и обновит либо свою БД, либо сам себя. :) ... |
| 30.10.2008, 08:40 |
Общие модули
PaulWistФренсис ДрейкPaulWist.. Ну как зачем, прграммно лучше чем руками :) чем лучше? Я конечно, не понимаю в идеологии 1с, но мне кажется, что для конечного пользователя для обновления чего-нибудь в программном продукте надо иметь одну кнопку "Обновить". Например, Вы же не удивляетесь когда скажем антивирус слазит себе на сайт и обновит либо свою БД, либо сам себя. :) В идеологии 1с заложено, что программисты делают файлы поставки, а потом из конфигуратора обновляют базу. Хотя обновление по кнопке сделать можно, например как в БП. ... |
| 30.10.2008, 09:22 |
Общие модули
Френсис Дрейк Хотя обновление по кнопке сделать можно, например как в БП. БП - это что за абревиатура? ... |
| 30.10.2008, 09:25 |
Общие модули
По кнопке F1 получил такую информацию DESIGNER запуск системы 1С:Предприятие 8.1 в режиме "Конфигуратор" <connect string> строка, задающая параметры информационной базы, каждый из которых представляет собой фрагмент вида <Имя параметра>=<Значение>, где Имя параметра — имя параметра, Значение — его значение. Фрагменты отделяются друг от друга символами ';'. Если значение содержит пробельные символы, то оно должно быть заключено в двойные кавычки ("). Для файлового варианта определены параметры: File — каталог информационной базы; Locale — язык (страна), которые будут использованы при создании информационной базы. Допустимые значения такие же как у параметра <Форматная строка> метода Формат. Параметр Locale задавать не обязательно. Если не задан, то будут использованы региональные установки текущей информационной базы. Для клиент-серверного варианта определены параметры: Srvr — имя сервера 1С:Предприятия; Ref — имя информационной базы на сервере 1С:Предприятия; DBMS — тип используемого сервера баз данных: MSSQLServer — Microsoft SQL Server; PostgreSQL — PostgreSQL; IBMDB2 - IBM DB2; По умолчанию — Microsoft SQL Server. DBSrvr — имя сервера баз данных; DB — имя базы данных в сервере баз данных; DBUID — имя пользователя сервера баз данных; DBPwd — пароль пользователя сервера баз данных. Если пароль для пользователя сервера баз данных не задан, то данный параметр можно не указывать; SQLYOffs — смещение дат, используемое для хранения дат в Microsoft SQL Server. Может принимать значения 0 или 2000. Данный параметр задавать не обязательно. Если не задан, принимается значение 0. Locale — язык (страна), (аналогично файловому варианту). CrSQLDB - создать базу данных в случае ее отсутствия ("y" - создавать базу данных в случае отсутствия, "n" - не создавать). /LoadCfg<имя cf файла> (для базовых версий не используется) загрузка конфигурации из файла /UpdateDBCfg [-WarningsAsErrors] [-Server] обновление конфигурации базы данных. Если указан ключ -WarningsAsErrors, то все предупредительные сообщения будут трактоваться как ошибки. Если указан ключ -Server, то обновление будет выполняться на сервере (имеет смысл только в клиент-серверном варианте работы). У меня все это делается ночью раз в неделю по расписанию. т.е. даже без кнопок обошелся. Единственно гружу не из файла, а из хранилища, т.к. коллективная разработка. ... |
| 30.10.2008, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524311]: |
158ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 437ms |
