Помогите с ошибкой
Добрый день. Помогите пожалуйста с таким вопросом: Необходимо выгрузить платежные поручения в банк-клиент. Но в момент выгрузки 1С ругается следующим образом: Результат = Документ.Фирма.ПолнНаименование; {Обработка.ПредприятиеКлиент.Форма.Модуль(42)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ПолнНаименование) Куда посмотреть, в какую сторону? Я с 1с раньше никогда на работал. Платежки заводила бухгалтерша. Мне надо организовать только выгрузку-загрузку в банк-клиент некоторых документов. ... |
| 23.10.2008, 18:34 |
Помогите с ошибкой
Кто заводил платёжки -- это уже не важно... Тут надо смотреть в сторону Конфигуратора и конфигурации, если она типовая от 1С, то как минимум обновиться. ... |
| 24.10.2008, 08:28 |
Помогите с ошибкой
dies, Поищите платежки с неуказанной фирмой ... |
| 24.10.2008, 10:52 |
Помогите с ошибкой
Спасибо за ответы. Конфигурация как раз не типовая, а переделанная ( как говорят ) процентов на 60 под бухчет на фондовом рынке. Может это можно как-то через отладчик прогнать и посмотреть, на каком месте стопорится дело? Платежка одна, т.к. база тестовая. Выгрузку делаю за 1 день. ... |
| 24.10.2008, 13:00 |
Помогите с ошибкой
Раз так, то без Конфигуратора точно не обойтись :-) Отладчик, думаю, не нужен... Если в документе поле "Фирма" заполнено (как указал amra), то в Конфигураторе откройте справочник Фирм. По-любому, в нём нет поля "ПолнНаименование" (может, переименовали в "ПолноеНаименование"). От этого и пляшите. ... |
| 24.10.2008, 14:24 |
Помогите с ошибкой
Явно посмотреть 42 строку в модуле Обработка.ПредприятиеКлиент.Форма - посмотреть из какого объекта прогама пытается вытащить искомое поле ... |
| 24.10.2008, 14:44 |
Помогите с ошибкой
Код: plaintext народ жжот ... влезте в конфигуратор и глянте есть ли у этого справочника этот реквизит если сможите замените на нужное если нет поставте перед этой строчкой "//" а в следующей напишите Результат = Документ.Фирма.Наименование; ... |
| 27.10.2008, 09:05 |
Помогите с ошибкой
leaf, Чем вас не устроил ответ? Или такого по вашему не может быть? Или при неуказанной фирме в документе все пройдет на ура? Да, не факт, что дело именно в этом, но как вариант имеет право на жизнь, нет? ... |
| 27.10.2008, 09:59 |
Помогите с ошибкой
Разобрался. В конфигурации, действительно, не было поля ПолнНаименование. Изменил модуль, иправил ПолнНаименование на ПолноеНаименование. Всем спасибо за советы. Продолжаю дальше разбираться - надо сделать разные форматы выгрузки ИНН плательщика в зависимости от банк-клиента, для которого выгружается информация, т.к. разные банк-клиенты в кач-ве ИНН то только ИНН, то связку ИНН\КПП. ... |
| 30.10.2008, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524307]: |
184ms |
25ms |
| others: | 238ms |
| total: | 483ms |
