Проблемы при запуске, Виснет на 1 компе при инициализации
Здравствуйте. Сильно доработанная торговля на SQL 2000, Win 2003, около 12 пользователей. Некоторые работают через терминал, другие - нет. Есть такая проблема. В кассе стоят 2 POS-системы штриховские с Windows XP Embedded(не терминал). И вот если в базе никого нет и первым запустить один из этих компов(проблемма только в одном - другой работает абсолютно нормально) 1С виснет при инициализации. Самое интересное что виснет только с одного компа при входе в пустую базу, если зайти в 1С с другого компа,то заходит и с этого проблемного(вторым). А несколько дней назад стал выдавать ошибки - "Доступ к базе возможен только из одного каталога информационной базы", или "Ошибка при запуске журнала регистраций". Про киляние процессов читал. Перазагрузка сервера и рабочих станций помогает, но проблема остается. Если кто-нибудь сталкивался с подобным и может помочь - буду очень благодарен. Заранее спасибо. ... |
| 11.11.2008, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524284]: |
48ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 336ms |
