Существование ф-ии, оъекта
Господа, вопрос в следующем: 1. Как определить в runtime, что данная ф-ия существует в момент выполнения Enterprise? 2. Как определить, что по команде CreateObject обьект создан? 3. Как подавить ошибку, еслть ли аналог Try - CATCH - FINALLY.. ? 4. Как выдать сообщение об ошибке в файл или же направить весь вывод не в окно, а в файл или другое устройство? ... |
| 12.11.2008, 11:18 |
1. зачем? 2. зачем? объект создается всегда, вот записать его может и не получится. 3. Попыка-Исключение-КонецПопытки 4. посмотреть работу с текстовым документов в синтаксис помощнике ... |
| 12.11.2008, 11:33 |
Господин ПЖ1. зачем? 2. зачем? объект создается всегда, вот записать его может и не получится. 3. Попыка-Исключение-КонецПопытки 4. посмотреть работу с текстовым документов в синтаксис помощнике 1. Что бы не вызвать не существующую ф-ию процедуру. 2. Что бы быть уверенным, что обьект создан и можно с ним работать, а не получать ошибки, что обьекта нет. 3. Спс. 4. Если не трудно как это можно посмотреть (попроще для дураков) ... |
| 12.11.2008, 11:43 |
PaulWist, 4. Смотри работу с объектом Текст. ... |
| 12.11.2008, 11:46 |
1. никак. Тестирование должно проводиться на стадии конфигурирования 2. проверить тип полученной переменной ... |
| 13.11.2008, 08:57 |
Estel I1. никак. Тестирование должно проводиться на стадии конфигурирования 2. проверить тип полученной переменной 1. Понял, жаль что нет такой возможности 2. Если не затруднит какой командой-функцией? ... |
| 13.11.2008, 11:50 |
ТипЗнч() ... |
| 13.11.2008, 11:50 |
Estel IТипЗнч() Спс. Ещё вопрос в догонку: Для 1с8.0 как выгрузить конфу с пользователями, при выполнении "Конфиг - Сохранит конфиг в файл" и затем "Загрузить конфиг из файла", что-то у меня отвалились пользователи, если это так, то как с конфой передать и пользователей? ... |
| 13.11.2008, 11:57 |
1cv8.0 Ещё уточняющий вопрос, в УРБД создаю начальный образ БД из центральной БД, разворачиваю периферийную БД, смотрю пользователей из центральной нет, как при создании начального образа передать и пользователей? ... |
| 13.11.2008, 12:53 |
Пользователи БД не хранятся в конфигурации, соответственно они не переносятся. ... |
| 13.11.2008, 14:15 |
Estel IПользователи БД не хранятся в конфигурации, соответственно они не переносятся. Хорошо, пусть не хранятся, тогда как их перетащить в периферйную БД, есть такая возможность? ... |
| 13.11.2008, 15:16 |
PaulWistEstel IПользователи БД не хранятся в конфигурации, соответственно они не переносятся. Хорошо, пусть не хранятся, тогда как их перетащить в периферйную БД, есть такая возможность? Программно. См. раздел "Работа со списком пользователей....". В желтых книжках или синтаксис-помощнике. Но это свой код надо писать. С прямым подключением к другой базе или передачей через файл. Хотя, возможно такие обработки уже написаны где-то. Если пользователей десятки или больше- имеет смысл. Иначе проще руками перебить. ... |
| 13.11.2008, 15:50 |
зачем список пользователей ЦБ нужен в периферии? ... |
| 13.11.2008, 17:04 |
Господин ПЖ, Ну ты все забыл, это он так решил вопрос с пересылкой своих наработок. ... |
| 13.11.2008, 17:18 |
RederГосподин ПЖ, Ну ты все забыл, это он так решил вопрос с пересылкой своих наработок. эээ... не уловил связи ... |
| 13.11.2008, 17:50 |
Господин ПЖзачем список пользователей ЦБ нужен в периферии? Нужна полная БД - фактически "зеркало". Господин ПЖэээ... не уловил связи Аналогично :) Вопрос в догонку: как по какому признаку можно определить версию 1cv8.0 от 1cv8.1, не запуская сам exe-шник - имена исполняемых файлов разные или есть ещё какие-нибудь специфические особенности? ... |
| 13.11.2008, 18:05 |
Сразу отвечаю на вопрос "зачем" что бы написать либо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2008, 18:08 |
PaulWistСразу отвечаю на вопрос "зачем" что бы написать либо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. мощно конечно... только нет совместимости... базу от 8.0 надо конвертить в 8.1 и обратно уже никак. Тоже самое обработки ... |
| 13.11.2008, 18:19 |
блин туплю... речь про OLE вероятно... есть СтрокаСоединенияИнформационнойБазы ... |
| 13.11.2008, 18:27 |
Мне надо на одном компе запускать и 8.0, и 8.1 поэтому такие танцы с бубном. ... |
| 13.11.2008, 18:30 |
Господин ПЖблин туплю... речь про OLE вероятно... есть СтрокаСоединенияИнформационнойБазы Всё правильно, только сначала создается сам СОМ-обьект, а затем к нему уже присоединяешься: Код: plaintext 1. Вот сам обьект и надо создать, можно конечно ловить try-catch, но на одном компе буде 8.0 и 8.1, те ошибки на создание обьекта не получиться. ... |
| 13.11.2008, 18:43 |
Эта задача решалась на партнерком форуме. Посмотрите там. ... |
| 14.11.2008, 09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524279]: |
141ms |
75ms |
| others: | 237ms |
| total: | 507ms |
