как программно сделать ВводНаОсновании ?
Здравствуйте. Как создать на основании документа (Д1), созданного функцией СоздатьОбъект новый документ (Д2) ? Д1 = СоздатьОбъект("Документ.ПРЧП"); Д1.Новый(); Д1.ДатаДок = "01.01.08" Д1.Записать; Д2 = СоздатьОбъект("Документ.РС"); А как прогрммно сделать Д2=ВводНаОсновании(Д1) ??? ... |
| 24.10.2008, 13:18 |
Код: plaintext ... |
| 24.10.2008, 14:36 |
Artem_Nav Код: plaintext какое отношение к вводу на основании имеет подчиненность? ... |
| 24.10.2008, 14:58 |
Может и попутал чего... Да, скорее всего :-) ... |
| 24.10.2008, 15:14 |
То что никто с таким вопросом не сталкивался. Да и гугл молчит на это :( ... |
| 24.10.2008, 16:11 |
romas81, Следует курить ЖКК на методе ОткрытьФорму, но такая заковыка, придеться менять код формы документа в процедуре ПриОткрытии, чтобы в случае программного ввода на основании и открытия формы, она неоткрывалась. ... |
| 24.10.2008, 17:14 |
Д2.Заполнить(Д1); ... |
| 24.10.2008, 18:15 |
СлучайныйГостьД2.Заполнить(Д1); давно это в 7.7 завезли? ... |
| 24.10.2008, 18:20 |
что мешает сделать экспортный метод и вынести в него туже логику что и при обработке заполнения в 8.1 ... |
| 24.10.2008, 18:27 |
Случайный гостьчто мешает сделать экспортный метод и вынести в него туже логику что и при обработке заполнения в 8.1 Чукча писатель? ... |
| 24.10.2008, 18:28 |
все лучше чем заниматься несвойственными делами в ПриОткрытии и т.п местах ... |
| 24.10.2008, 18:31 |
Случайный гостьвсе лучше чем заниматься несвойственными делами в ПриОткрытии и т.п местах Чем несвойственно в ПриОткрытии СтатусВозврата(0);? Я уже забыл сколько раз применял это. ... |
| 24.10.2008, 18:32 |
каким образом форма связана с процедурой заполнения программного объекта Д1 на основе такого же программного объекта Д2? Вот имеенно никак. Все равно что для выполнения команды ping надо открыть не только терминал но и MSWord))) ... |
| 24.10.2008, 18:41 |
Случайный гость, Неправильная аналогия. Попробуй себе ответить на вопрос, почему 1С предопределенную процедуру ввода на основании расположила в модуле формы? ... |
| 24.10.2008, 18:44 |
ошиблись видимо, в 8-ке слава богу все в модуле объекта ... |
| 24.10.2008, 18:46 |
Случайный гостьошиблись видимо, в 8-ке слава богу все в модуле объекта В 8-ке концепция другая. Там обработка заполнения, а не ввода. ... |
| 24.10.2008, 18:48 |
как солнце не назови, а вставать на западе оно по утрам не станет ... |
| 24.10.2008, 18:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.11.2008, 10:32 |
Случайный гостьошиблись видимо, в 8-ке слава богу все в модуле объекта С учетом того что в 8 может не быть формы - больше хранить эту процедура просто негде. Так что странно чему вы радуетесь? ... |
| 04.11.2008, 16:12 |
Димитрий_Галин Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Казалось бы причем тут 8-ка? ... |
| 05.11.2008, 12:21 |
в 7ке ввод на основании не сделаешь. Если есть совпадающие колонки в многострочной части, можно методом ЗагрузитьТабличнуюЧасть(ТЗ), где ТЗ, таб часть из документа основания. А реквизиты шапки только по одному программно перекидывать. Документ основание указать. Это реквизит такой надо завести, например ДокОснование (в типовых конфах он есть) ... |
| 13.11.2008, 14:35 |
Cherokeeв 7ке ввод на основании не сделаешь. Если есть совпадающие колонки в многострочной части, можно методом ЗагрузитьТабличнуюЧасть(ТЗ), где ТЗ, таб часть из документа основания. А реквизиты шапки только по одному программно перекидывать. Документ основание указать. Это реквизит такой надо завести, например ДокОснование (в типовых конфах он есть)Хм и процедуры вводнаосновании там тоже нет?.... ... |
| 13.11.2008, 22:54 |
Программист 1с, процедура есть, это предопределенная процедура модуля формы документа. В конфигураторе ставишь галки у документа основанием для какого он является и на основании чего вводится. потом в программе когда жмешь "Ввод на основании" то срабатывает процедура ВводНаОсновании(), где прописывается заполнение документа. Но как такогового автоматического заполнения при вводе на основании нет. Если же создаешь программно документ на основании, то надо самому полностью прописывать заполнение документа. ... |
| 14.11.2008, 08:28 |
CherokeeПрограммист 1с, процедура есть, это предопределенная процедура модуля формы документа. В конфигураторе ставишь галки у документа основанием для какого он является и на основании чего вводится. потом в программе когда жмешь "Ввод на основании" то срабатывает процедура ВводНаОсновании(), где прописывается заполнение документа. Но как такогового автоматического заполнения при вводе на основании нет. Если же создаешь программно документ на основании, то надо самому полностью прописывать заполнение документа.Интересно и что вы подразумеваете под автоматическим заполнением? А еще подумайте почему этого не сделали и не будут делать. А вот то что вы подразумеваете, это просто копирование документа... ... |
| 14.11.2008, 18:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524277]: |
45ms |
79ms |
| others: | 195ms |
| total: | 376ms |
