Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
День добрый всем после обновления релиза 10.2 на 10.3.5.1 торговли и переходе на платформу 8.1 появился следующий дефект Соединение с сервером баз данных разорвано администратором Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Неопознанная ошибка HRESULT=80004005, Немогу через конфигуратор сделать архивную копию. А при попытке сделать копию с базы средствами sql выдает ошибку в исполнение макроса. bakup делает нормально и востанавливает нормально а вот любые изменения конфигурации или выгрузки непроходят Стоит sql server 2005, предприятие 8.1.10.50 , установлен server 1s, и сам sever2003 база торговля после обновления релиза 10.2 на 10.3.5.1. Кто генерит ошибку sql когда интексирует таблицы или сервер 1с непонимаю. Лечение как через конфигуратор так и через внешную утилиту результатов не принесло. Ошибок не обнаруженно. Места не серверных дисках и у системы и на диске с базой достаточно. Других ошибок лог сервера не фиксирует как и лог sql. Буду рад советам. ... |
| 17.11.2008, 12:42 |
Обычно такое сообщение возникает при ошибках в метаданных, когда SQL пытается вернуть по запросу свыше 100 МБ. Попробуйте перезапустить сервер 1С. Затем выполните проверку конфигурации. Проверьте так же конфигурацию поставщика, если в ней так же есть ошибки необходимо снять с поддержки и заново поставить на поддержку. ... |
| 17.11.2008, 14:14 |
этот поряд был выполнен, непомогло. ... |
| 17.11.2008, 14:34 |
ошибка возникла при конвертации с 8.0 на 8.1 на 8.0 проблемы небыло она появилась только в 8.1 ... |
| 17.11.2008, 14:35 |
Duelenэтот поряд был выполнен, непомогло. А Вы не путаете проверку конфигурации и тестирование и исправление? ... |
| 17.11.2008, 14:56 |
Обновите платформу. Можете попробовать даже на 8.1.12.101 ... |
| 17.11.2008, 18:49 |
вот там что то для тебя было http://www.gilev.ru/1c/81/restore/ http://www.gilev.ru/1c/81/error54/ ... |
| 20.11.2008, 13:56 |
Estel IОбновите платформу. Можете попробовать даже на 8.1.12.101 учитывая, что рабочая платформа - я бы попробовал всё это на 8.1.11.67 она стала негласным стандартом благодаря почти прямому исполнению))). ... |
| 22.11.2008, 09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524269]: |
151ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 477ms |
