Ошибка 223 при вводе пароля sa MSSQL2005
При первом входе SQL server managemant studio - Подключение к серверу успешно установлено, но затем произошла ошибка при входе. (provider: Поставщик общей памяти, error: 0 - С обоих концов канала отсутствуют процессы.) (.Net SqlClient Data Provider) при последующем входе - Пользователю "sa" не удалось войти в систему. (.Net SqlClient Data Provider) 1С выдает Ошибка при выполнении операции с информационной базой Ошибка СУБД: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Пользователю "sa" не удалось войти в систему. HRESULT=80040E4D, SQLSrvr: Error state=1, Severity=E, native=18456, line=1 Пытался включить Mixed mode (SQL Server Authentication and Windows authentication) - ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\LoginMode нет, а в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer стоит 2, но вход с "проверка подлинности Windows" всёравно недоступен Что делать? ... |
| 09.12.2008, 12:07 |
Так а что Вы хотите сделать то? ... |
| 09.12.2008, 12:13 |
Хочу, чтобы 1С заработала ... |
| 09.12.2008, 12:14 |
Под каким логином 1С коннектиться к серверу? ... |
| 09.12.2008, 12:16 |
Не знаю, а где посмотреть? Наверное под sa. Служба Агент сервера 1с стартует под Администратором Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.12.2008, 12:21 |
Ну если под sa - тогда нужно сделать SQL Server And Windows Authentication mode на SQL Server -е, при необходимости разблокировать sa, и задать ему праильный пароль. ... |
| 09.12.2008, 12:30 |
Да всё было настроено и работало, но после перезагрузки сервера перестало... На мой взгляд проблема в учетке sa ... |
| 09.12.2008, 12:34 |
Да так и хотел, ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer стоит 2, а при входе проверка подлинности Windows всёравно недоступна... Как ещё можно разблокировать sa? ... |
| 09.12.2008, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524232]: |
187ms |
27ms |
| others: | 238ms |
| total: | 492ms |
